автопоиск нуля прямоугольной заготовки (KFLOP)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
искал решение по автопоиску нуля.
довольно интересный способ для прямоугольных заготовок.
есть косяки, но в целом довольно неплохо
https://www.youtube.com/watch?v=jZLW7knSICk
AlexNikov
Re: автопоиск нуля прямоугольной заготовки (KFLOP)
Сообщение AlexNikov »
На cnczone есть отдельная ветка автора этого дела с публикацией программы управления. По мне так лучше сканером обмерять, точность измерений повыше явно будет.
donvictorio
AlexNikov писал(а):На cnczone есть отдельная ветка автора этого дела с публикацией программы управления. По мне так лучше сканером обмерять, точность измерений повыше явно будет.
сканер и фрезер это вроде как разные вещи?
или измерять зажатым в патроне датчиком, а потом перекручивать фрезу? а потом снова искать ноль?
AlexNikov
Края заготовки, центр отверстия ищутся сканером (станок после измерений встает точно над центром отверстия или же точно над краем заготовки). Так же сканером я мерю высоту заготовки, которая позже фигурирует уже в SolidCAM. После этих замеров датчиком высоты измеряю необходимую фрезу (у меня ER цанговый патрон), Если же станок с фрезами с конусом сменным, то тут очень поможет скрипт Саши, который он разработал под к-флоп.
Вот сам разработчик выложил видео, как можно позиционировать заготовку:
https://youtu.be/a_p38zktIZI
donvictorio
AlexNikov писал(а):Края заготовки, центр отверстия ищутся сканером (станок после измерений встает точно над центром отверстия или же точно над краем заготовки). Так же сканером я мерю высоту заготовки, которая позже фигурирует уже в SolidCAM. После этих замеров датчиком высоты измеряю необходимую фрезу (у меня ER цанговый патрон), Если же станок с фрезами с конусом сменным, то тут очень поможет скрипт Саши, который он разработал под к-флоп.
то есть после измерения нужно снять сканер и вставить фрезу. а после этого дополнительно измерить высоту инструмента?
если измерительную штуку на видео сделать из изоляционного материала, смонтировать на контактные грани металлические вставки, которые не касаются заготовки, то можно за один проход делать измерения заготовки, которая крепится к металлическому столу, без помощи сканера, только фрезой.
AlexNikov
Есть ощущение, что если угол заготовки не 90 град., то могут возникнуть проблемы с такой "приспособой". Сканер тут поудобнее будет.
donvictorio
AlexNikov писал(а):Есть ощущение, что если угол заготовки не 90 град., то могут возникнуть проблемы с такой "приспособой". Сканер тут поудобнее будет.
тут да, не идеально прямоугольные заготовки так сканировать не вариант, поэтому я в начале и написал, что есть косяки. ну и не держится хрень эта на заготовке, стрёмно. на какие-то сотки она по любому сдвигается при касании фрезы.
Вернуться в «KFlop»
