Компоновка панели управления
Re: Компоновка панели управления
Кнопки всякоразные: http://www.3dcontentcentral.com/Search. ... Components
Lexxa писал(а):ukr-sasha, в солиде рисовал? кнопочками поделишься?
Не проблема.
kod007
Сообщение kod007 »
ukr-sasha писал(а):Мелкие кнопки с подсветкой.
Хотел предупредить.
Кнопки на фото в #58, те, что на переднем плане – 3 шт.
Крепление у них «го...о», установил 6 шт. у 4-х лопнула пластиковая гайка. (затягивал - без фанатизма, лопнули не сразу а через 2-3 мес.)
Если проблемы не нужны - меняй сразу на металл.
(одни кошаки собрались )
kod007 писал(а):(одни кошаки собрались )
Один мокнет, другой уже вымок, а третьему пофиг. :lol:
Элементы управления.
Версия СолидВоркс 2014.
Размеры соответствуют, модели условные.
кнопки.rar
(831.24 КБ) 529 скачиваний
11 человек скачали кнопки. Неужели кому то пригодились? ;-)
Начал сборку панели-стойки.
IMAG0323.jpg (6132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (726.37 КБ)</a>
IMAG0324.jpg (6132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (918.24 КБ)</a>
На сегодня последняя версия. Надеюсь окончательная. :-)
стойка4-1.JPG (6081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
стойка4-2.JPG (6081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
стойка4-3.JPG (6081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
ukr-sasha писал(а):На сегодня последняя версия. Надеюсь окончательная.
Про шпиндель влево/вправо снова забыл? :)
И панельки Инструмент и Программа я бы местами поменял ;)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Predator писал(а):И панельки Инструмент и Программа я бы местами поменял
А я бы инструмент подальше разместил от программы. Расположение вместе это зло...
Demetrius писал(а):я бы инструмент подальше разместил от программы. Расположение вместе это зло...
По-хорошему во время выполнения программы эти кнопки не должны работать, так что без разницы ;)
Правда не знаю, как это всё у Саши организовано :think:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Predator писал(а):По-хорошему во время выполнения программы эти кнопки не должны работать, так что без разницы
У меня они расположены вместе и иногда вместо пуск программы, нажимаешь разжим инструмента. В лучшем случае, фрезы нет.
Demetrius писал(а):и иногда вместо пуск программы
Поэтому я выше и написал, что нужно поменять их местами, ну и это еще
Demetrius писал(а):У меня они расположены вместе и иногда вместо пуск программы, нажимаешь разжим инструмента. В лучшем случае, фрезы нет.
Потому в самый угол кнопку поставил и выделил красным. Существующая родная панель показала удобство расположения разжима инструмента с краю - можно не смотреть.
В любом случае спасибо.
Когда программа останавливается, чтобы сменить инструмент, то обе кнопки могут включаться.
ukr-sasha писал(а):Когда программа останавливается, чтобы сменить инструмент, то обе кнопки могут включаться
Имеешь ввиду программный останов по М00?
Predator писал(а):Имеешь ввиду программный останов по М00?
Нет, М5 останавливается шпиндель, и по М6 оси едут в точку смены инструмента. И тут можно нажать разжим, а можно продолжение УП.
ukr-sasha писал(а):Нет, М5 останавливается шпиндель, и по М6 оси едут в точку смены инструмента. И тут можно нажать разжим, а можно продолжение УП
У нас было немного по-другому...
Выполняется УП с одним инструментом, во время выполнения программы кнопки разжим/зажим не работают, далее, когда нужно сменить инструмент УП останавливается по М00, во время этого останова кнопки зажим/разжим работают, меняешь инструмент, жмёшь пуск и дальше поехали.
Predator писал(а):во время этого останова кнопки зажим/разжим работают, меняешь инструмент, жмёшь пуск и дальше поехали.
В этот момент ты можешь нажать или ту кнопку или другую.
ukr-sasha писал(а):В этот момент ты можешь нажать или ту кнопку или другую
Уточняющий момент: Кнопки зажим/разжим были на самом станке, а не на стойке и работали они только в ручном режиме.
Вернуться в «KFlop»
