Стойки GSK
DmitryVetrov
- Новичок
Re: Стойки GSK
Ребят добрый вечер! У кого gsk 928 подскажите как отобразить на экране траекторию инструмента , и как в параметрах запустить цикл g76 для нарезки резьбы.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей
Re: Стойки GSK
Мужики привет. Есть у кого пост на GSK 980 TDс под СОЛИД кам?
Фануковский резьбу пишет не так как надо.
Можно конечно и в ручную, но хотелось бы что бы был нужный постпроццессор.
tpolimer2000
- Настоящее имя: Александр
Re: Стойки GSK
Система управления GSK 980MDi, оставляю документацию тут, возможно кому-то понадобится. На вопрос как ее программировать, были присланы следующие мануалы (почему-то от GSK 25i CNC Machining System).
Сам не знаком с ней и ни чего плохого или хорошего сказать не могу.
Мне она не понравилась, по причине не большого количества документации (может плохо искал) и полного отсутствия документации на русском языке.
- Вложения
- GSK980MDi_CNC_Milling_Machine_Controller_User_Manual.zip
- Документация к GSK 980MDi
- (16.71 МБ) 1272 скачивания
- GSK_1.pdf
- Документация к GSK 1
- (1.64 МБ) 2457 скачиваний
- GSK_2.pdf
- Документация к GSK 2
- (3.07 МБ) 1944 скачивания
- GSK_3.pdf
- Документация к GSK 3
- (24.62 МБ) 1245 скачиваний
Re: Стойки GSK
Господа, с стойкой GSK980MDi возникли проблемы:
Дано: вертикальный фрезер с 4й осью, стойка GSK980MDi, привода GSK. Все вроде работало нормально, 2 недели назад прошла серия деталей с отверстиями небольшого диаметра, траекторию под развертку нарисовали в powermill, обычная спираль. И после этого началось: отверстия получаются круглые, без овала, но размер зависит от скорости. на подаче 1700 минус 8 десяток, 50% подачи - минус 3 десятки, 10% подачи - в размер. Начал копать, сначала проверил линейные размеры (резанул квадрат) - в размер. Резанул 60 мм круг по наружке - тот же результат, на 10% скорости в размер, больше скорость дает равномерное отклонение внутрь круга, 1700 мм/мин - примерно на миллиметр вне зависимости от размера. Попробовал в плоскости YZ - та же проблема, отклонение на миллиметр.
Написал в вичате китайцам в ГСК, накрутили с ними параметры ригидности осей (14,15,19 задрали до максимума), проставили 3й бит битового параметра 7 (точная фрезеровка), помучали станок в разных режимах, результат тот же. В результате техподдержка ГСК ничего не решила, пишу в надежде на коллективный разум.
Re: Стойки GSK
нате оригиналСистема управления GSK 980MDi, оставляю документацию тут, возможно кому-то понадобится. На вопрос как ее программировать, были присланы следующие мануалы (почему-то от GSK 25i CNC Machining System).
- Вложения
- (16.71 МБ) 975 скачиваний
StreSerg
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Re: Стойки GSK
Добрый день.
Планируется к приобретению токарник китайский(XFP-01E-159) со стойкой GSK 980TB3. И вот в чем вопрос, найденные мануалы на стойку 980TD, есть разница в программировании или только разница в тех части?
Re: Стойки GSK
Купили станок со стойкой gsk 28imd. При вызове инструмента ось z не вышла в позицию смены инструмента и манипулятором ударило по кожуху; станок встал, ячейка магазина осталась опущена.
Ходим вокруг него вторую неделю не знаем что делать.
Подскажите, если кто знает, как это лечится.
- inFamous
Re: Стойки GSK
что, чтоt11001 писал(а): ↑06 янв 2021, 09:29 Купили станок со стойкой gsk 28imd. При вызове инструмента ось z не вышла в позицию смены инструмента и манипулятором ударило по кожуху; станок встал, ячейка магазина осталась опущена.
в GSK нашей стойке зонтик на автосмене, не знаю как на вашем, там на автосмену есть скрипт, он вполне себе доступен для пользователя, для просмотра так точно. Вот его смотрите, открываете руководство по программированию, вникаете, восстанавливаете логику автосмены и радуетесь жизни. У меня так ударился зонтик об голову, аналогично разбирался, потому что он собака при включении станка стремился опять удариться в голову.
Gosha7
- Новичок
- Настоящее имя: Igor
Re: Стойки GSK
Всем добра.
Сижу настраиваю GSK980MDi.
По умолчанию в ней 3 оси и 2 шпинделя. Я хочу сделать 5 осей, шпинделя отдельно.
3 уровня доступа мне недостаточно чтобы поменять параметр 1010.
Может кто подскажет пароль 1-2 уровня?
Или контакт на их поддержку? Яндекс выдал сайт gskcnc.com, в обратной связи только продажники
Rasel19
- Новичок
Re: Стойки GSK
всем доброго времени суток,появился фрезерный станок со стойкой GSK 980MDi,но циклы сверления G73 И G83 работают не корректно,возможно нужно изменить что то в параметрах?
Gonchar
- Новичок
- Настоящее имя: Гончаров Дмитрий валерьевич
Re: Стойки GSK
222222 на988 такой, может подойдет, , а что в параметре 1010 стоит? И марка станка нужна, и скрин по хорошему со станка, seting- отладка системы - основные настройкиGosha7 писал(а): ↑16 ноя 2022, 15:03 Всем добра.
Rasel19
- Новичок
Re: Стойки GSK
Всем привет,у меня 3-х координатный фрезерный станок со стойкой GSK 980MDI как на нём можно выставить правильную ориентацию шпинделя при смене инструмента,а то сухари не совпадают и происходит удар при смене
dr_freeman
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Re: Стойки GSK
Общий привет, подскажите программу для загрузки программ через LAN, дабы не скакать с флешкой от компа к станку...
