Страница 1 из 1
MACH3+stepmaster+leadshine dm856+57hs112
Добавлено: 21 дек 2015, 01:01
BCluster
Привет всем,
в общем такая проблема.
Собрал станок, все подключил, сделал автонастройку моторов путем переключения SW4 на драйверах. При этом моторы гудят пару секунд. На драйверах светодиод ошибок не горит.
Настроил порт под контроллер, все хорошо, управление работает. Только мощности на моторах нет от слова совсем. На относительно высоких скоростях они вообще не крутятся, на низких крутятся, но если пальцем муфту прижать - все, тормозит, или если долго едет по оси, тоже рано или поздно останавливается. При этом дрыгается туда сюда. Оси двигаются легко - руками без проблем, шуруповертом на минимальном моменте все крутится без щелчков.
На драйверах установил ток максимальный, 4А. По документации на мотор 4.2А его ток. Индуктивность около 2мГн.
Подавал напряжения 27 и 54В, разницы вообще нет. Игрался со скоростями/ускорениями - тоже мимо. Все одно - медленно едет, но мощности нет. На видео примерно видно и слышно что происходит
https://www.youtube.com/watch?v=EU2pwBe8KwM
Буду рад советам, спасибо )
Re: MACH3+stepmaster+leadshine dm856+57hs112
Добавлено: 21 дек 2015, 01:14
Покажи переключатели и крышку драйвера.
Уверен, что подключены обе обмотки?
Откуда, вообще, звук? От мотора?
Какой-то он странный.
И, это... линзу протри!
Добавлено: 21 дек 2015, 01:40
BCluster
michael-yurov писал(а):И, это... линзу протри!
да блин телефон с пластмасской на камере ))) затерлась в кармане, при искусственном освещении вообще жесть вот такая
michael-yurov писал(а):Откуда, вообще, звук? От мотора?
если ты про звон - то он не от мотора, там одна из опор звенит, а звук разгона от мотора
michael-yurov писал(а):Уверен, что подключены обе обмотки?
да вроде бы да) мог бы подумать что где-то плохой контакт - но на всех осях такая ерунда.
michael-yurov писал(а):Покажи переключатели и крышку драйвера.
завтра покажу, уже не там :)
драйвер точно такой
Wholesale-3-pcs-a-lot-New-Leadshine-stepper-Drive-DM856-work-24-80VDC-and-out-Max.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.83 КБ)</a>
положение переключателей с первого 11110011
Добавлено: 21 дек 2015, 04:31
Я бы следующим шагом попробовал покрутить моторы через программу.
Добавлено: 21 дек 2015, 10:12
BCluster
Через какую программу?
Добавлено: 21 дек 2015, 11:25
BCluster писал(а):Через какую программу?
Утилиту настройки драйвера.
Добавлено: 21 дек 2015, 12:07
BCluster
Ок, попробую найти такой разъем)
Добавлено: 21 дек 2015, 15:18
BCluster
Решил попробовать поиграться с током.
После установки переключателей в положение 011 (3.5А) все побежало вполне неплохо! Вопрос - почему при установке 111 (4А) ничего не работает?
Добавлено: 21 дек 2015, 15:22
Бармалей
BCluster писал(а):Решил попробовать поиграться с током.
В протюнере какое значение стоит?
Добавлено: 21 дек 2015, 15:36
BCluster
Я еще не подключал драйвера к ПК, нету кабеля, его надо еще придумать :)
Как я понимаю то, что установлено в протюнере будет работать только в случае установки переключателей в положение 000, или я не прав?
Добавлено: 21 дек 2015, 16:16
Есть подозрение, что вкл и выкл перепутал.
Потому и просил фото.
Добавлено: 21 дек 2015, 16:25
BCluster
Вот блин, щас смотрю фото, у них вкл вниз чтоль?)
елки палки))
Спасибо, я думаю это поможет, вот что значит невнимательность и работа по ночам
Добавлено: 21 дек 2015, 20:54
BCluster
Действительно, я ошибся и перепутал вкл и Выкл :/ совсем того уже)
Правда на Y пришлось уменьшить ток до 3.5а. На 4 амперах почему то были пропуски шагов на одном моторе (у меня два мотора на игрек) и драйвер останавливался по превышению тока. Из-за чего такое может быть? Два драйвера подключены на одну ось степмастера
Добавлено: 21 дек 2015, 21:01
BCluster писал(а):Правда на Y пришлось уменьшить ток до 3.5а. На 4 амперах почему то были пропуски шагов на одном моторе (у меня два мотора на игрек) и драйвер останавливался по превышению тока. Из-за чего такое может быть? Два драйвера подключены на одну ось степмастера
После изменения тока нужно снова сделать автонастройку.
Добавлено: 21 дек 2015, 21:18
BCluster
Точно, я после перевода на 3.5 только сделал. Может поэтому и поехало. Хотя на других осях заработало и без этого. Спасибо еще раз)
Добавлено: 09 янв 2016, 09:59
BCluster
Всем привет опять!
В общем по одной оси (сейчас Z, подозреваю что это тот же драйвер с которым были проблемы по Y) все равно драйвер выпадает в ошибку по превышению тока. Если раньше это случалось только на высоких скоростях и токах, сейчас даже при автонастройке вылетает в ошибку. На других осях этот драйвер точно также не работает, на Z другие драйвера же работают без проблем.
Добавлено: 09 янв 2016, 10:42
BCluster писал(а):Всем привет опять!
Может быть стоит открыть драйвер и посмотреть что с ни (если он без гарантии).
За одно сюда фото.
Добавлено: 09 янв 2016, 10:55
BCluster
Купил на ебее, буду диспут открывать, посмотрю если нет пломб вскрою
Добавлено: 09 янв 2016, 12:51
BCluster
Вскрыл, обнаружил подгоревший резистор на 0.1 ома,
В остальном вроде нормально все на вид
Как заменю отпишу
Добавлено: 09 янв 2016, 14:10
BCluster
Заменил, все вроде работает )
