Самопроизвольный останов фрезера ЧПУ.
Добавлено: 20 дек 2015, 17:14
Александр Щ
Всем доброго времени суток. Меня зовут Александр и я абсолютный новичок на форуме и в ЧПУ... Занимаюсь жел-дор моделизмом. Осваиваю Aman 2030 и Mach 3. Отрисовываю детали в Инвенторе . Казалось, вроде разобрался и начал обрабатывать деталь ,но каждый раз на 500 ой строке G -кода станок останавливается . Пробовал на деталях других размеров - результат тот же -до 500 ой строки режет нормально , а с 500 ой встает... Может,кто сталкивался с такой проблемой , и как с ней бороться ? Заранее спасибо.
С ув. Александр.
Re: Самопроизвольный останов фрезера ЧПУ.
Добавлено: 20 дек 2015, 17:17
Добавлено: 20 дек 2015, 17:56
AndyBig
Александр Щ писал(а):как с ней бороться ?
Купить лицензию для Mach3
Добавлено: 20 дек 2015, 18:39
torvn77
AndyBig писал(а):Купить лицензию для Mach3
А ещё можно LinuxCNC поставить.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=15
Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 20 дек 2015, 19:13
Александр Щ писал(а): Пробовал на деталях других размеров - результат тот же -до 500 ой строки режет нормально , а с 500 ой встает... Может,кто сталкивался с такой проблемой , и как с ней бороться ?
Демо режим Mach3
Добавлено: 20 дек 2015, 19:17
sertix
torvn77, вопрос стоял про Mach3, а у тебя как всегда:
"- “Слово из шести букв. Воинское звание маршала Рыбалко”.
Я говорю:
- Какое звание у маршала, я вам затрудняюсь ответить, зато могу сказать, где производят лучшие в мире шпингалеты! Улица Цюрюпы 15, телефон 9-18, факс 4-12, добавочный 03. Самовывоз из Нижнего Тагила."
Добавлено: 20 дек 2015, 19:39
Александр Щ
Спасибо всем ответившим! Теперь все ясно ...
С ув . Александр.
Добавлено: 28 янв 2016, 10:28
Витус
День добрый, ребята, помогите плиз кто чем может, такая вот беда, станок сам останавливается, в mach3 ошибка external estop requested, понять из за чего это происходит не могу, может остановиться в любой момент, уже не знаю что делать!!! Заранее всем спасибо
Добавлено: 28 янв 2016, 10:53
drey82
Витус писал(а):День добрый, ребята, помогите плиз кто чем может, такая вот беда, станок сам останавливается, в mach3 ошибка external estop requested, понять из за чего это происходит не могу, может остановиться в любой момент, уже не знаю что делать!!! Заранее всем спасибо
если работать срочно надо, в настройке мача отключи е-стоп, совсем, ну и искать проблему, возможно где-то контакт отходит, ну или кнопку замени на другую (есть замкнутые, срабатывают на размыкание, у меня такая, контакт нужен надежный на всех проводах, чуть где отойдет - сразу сработает, поменяй на разомкнутую либо ищи обрыв( по сути плохой контакт - обычно в местах крепления провода))
Удачи!!!
Добавлено: 28 янв 2016, 10:57
Для начала запрети в мач, внешний Естоп, если проблема отпадет, ищи проблему в проводах, если нет то в самом Маче
Добавлено: 28 янв 2016, 10:59
CNC-Logic
Витус
Если станок работает от PLCM контроллера пурелоджик (Ethernet интерфэйс) то нужно включить журналирование, записать ЛОГ и отправить его в саппорт Пурелоджика.
Может быть действительно где то контакта нет.
У меня была почти такая же проблема, победить её не смогли. Пришлось работать через LPT порт
Добавлено: 20 авг 2021, 20:22
thor360
Сегодня решил похожую проблему отключением Е-стоп.
В моем случае станок стал нестабильно подключаться. (Сначала со второй попытки, потом все хуже.) Со временем все только ухудшилось. Сегодня отказался подключаться абсолютно.
К слову просто изменить галку на крест в меню port and pins/input signal не получилось. Пришлось прописать в графах порт и пин нули.
Тема очень помогла. Всем огромная благодарность!!!! Буду искать плохой контакт.
