а для макоси есть что-нибудь?
Добавлено: 18 дек 2015, 22:47
pup
пробовал плагин inkscape - не получилось им воспользоваться (и тут на форуме вопрос остался без ответа)
сегодня весь вечер играюсь с pycam - полностью запустить так и не удалось, и через полчаса генерации вылетает с ошибкой о слишком большом количестве открытых файлов. да и поддержки у него никакой - уже года два проект в каком-то обморочном состоянии)
поигрался с rhino - очень понравилось (жаль, что триал-версия скоро заканчивается), но для него существуют плагины для экспорта в gcode только на виндовз, похоже...
может, я что-то упускаю?
у производителей 3D-принтеров свои собственные софтины, вроде хипстеры вовсю осваивают cnc, а тут такое упущение...
Re: а для макоси есть что-нибудь?
Добавлено: 19 дек 2015, 02:49
pup писал(а):вылетает с ошибкой о слишком большом количестве открытых файлов
Это ограничение ОС. В Linux например можно легко увеличить, а в свежих ядрах это ограничение вообще снято.
Добавлено: 19 дек 2015, 10:56
pup
примерно так и понял. наверное, можно было найти в настройках питонового окружения что-то для исправления (или нельзя).
нашел замечательную штуку под названием blender cam. даже сборка готовая была каким-то итальянцем вроде выложена. и самое главное - вроде живой проект!
на всякий случай для будущих поколений ссылку даю:
http://blendercam.blogspot.ru
правда, вчера оно у меня на второй задачке таки вылетело. но я там какой-то экспериментальный алгоритм запускал...
Добавлено: 19 дек 2015, 13:21
pup писал(а):примерно так и понял. наверное, можно было найти в настройках питонового окружения что-то для исправления (или нельзя).
python тут не причём. Это ограничение "зашито" в параметрах ОС/ядра.
Его можно посмотреть командой "ulimit -a" или "ulimit -n" в консоли, или что там у вас вместо неё.
Добавлено: 19 дек 2015, 15:23
pup
ulimit -a
core file size (blocks, -c) 0
data seg size (kbytes, -d) unlimited
file size (blocks, -f) unlimited
max locked memory (kbytes, -l) unlimited
max memory size (kbytes, -m) unlimited
open files (-n) 2560
pipe size (512 bytes, -p) 1
stack size (kbytes, -s) 8192
cpu time (seconds, -t) unlimited
max user processes (-u) 709
ulimit -n
2560
а почему эта ошибка всплывает только через полчаса после работы? и самое главное, а сколько надо указывать, чтобы работало?
Добавлено: 19 дек 2015, 19:17
pup писал(а):а почему эта ошибка всплывает только через полчаса после работы?
Вероятно программа в процессе работы создаёт/открывает какие-то файлы (возможно временные), в какой-то момент открытых файлов оказывается больше 2560 и система пристреливает процесс с соотв. ошибкой.
pup писал(а):и самое главное, а сколько надо указывать, чтобы работало?
Самое главное не сколько, а дадут-ли заметно увеличить это значение без изменения параметров ядра?..
$ ulimit -n 1000000
bash: ulimit: open files: cannot modify limit: Операция не позволена
Добавлено: 19 дек 2015, 20:40
pup
а я перед этим погуглил - вроде есть команда для изменения лимита. то есть должно сработать. что любопытно, этот пикам детальку считал больше часа. а блендер кам - за пару секунд. подозрительно.
Добавлено: 24 дек 2015, 19:10
AVK74
pup писал(а):вроде хипстеры вовсю осваивают cnc, а тут такое упущение...
Фраза дня.....
Хипстеры они такие, добрались до ЧПУ.
Добавлено: 24 дек 2015, 21:41
donvictorio
нут типа хипсетры вошли в цнц через 3д принтеры. а принтеры эти такие все няшные и хипстерские. палки для сэлфи печатать там или толстые оправы для очков..
Добавлено: 25 дек 2015, 08:25
pup писал(а):хипстеры вовсю осваивают cnc
Кто-кто, простите?
Добавлено: 25 дек 2015, 12:13
Сергей Саныч писал(а):Кто-кто, простите?
ну есть же хакеры, рокеры, панки... а это хипстеры... может любители хип-хопа?
а может секта какая...
Добавлено: 25 дек 2015, 12:34
pup
вы вот глумитесь, а хипстерам и иже с ними приходится всякие виртуалбоксы поднимать
Добавлено: 25 дек 2015, 12:44
pup писал(а): а хипстерам
прямой вопрос, кто такие хипстеры?
Добавлено: 25 дек 2015, 12:54
pup
Добавлено: 25 дек 2015, 13:22
AndyBig
pup писал(а):а хипстерам и иже с ними приходится всякие виртуалбоксы поднимать
Судьба у них такая
Добавлено: 25 дек 2015, 13:58
pup
вчера где-то видел заброшенный проект, где автор так и говорит, мол, он маньяк-кодер. другой бы забросил эту затею и в винде бы начал работать, а этот - решил сделать свой конвертер. но я посчитал нецелесообразным пытаться разобраться с ним (уже лет пять как заброшен был)
