Фреза для сургучной печати
Добавлено: 16 дек 2015, 23:02
Patriot
Товарищи знатоки, подскажите, какими фрезами можно выполнить такое изделие из латуни? Я пока не сильно во фрезах разбираюсь, нужна помощь:)
Размер печати примерно 5x5см. Фото для примера:
Re: Фреза для сургучной печати
Добавлено: 16 дек 2015, 23:36
megagad
"Гравер". Обычно 60° с пяткой 0.3-0.5мм.
Добавлено: 17 дек 2015, 06:35
torvn77
Мне кажется что на этой печати использовался гравёр в 30°, но это я говорю на глаз.
Инструмент как начинающему вам лучше брать дорогой и хороший, например, но не только Best Carbid или micro100,
так как из-за высокого качества он может дать хорошее качество и на не правильных режимах обработки.
Но ломать его :cry:
Начать можно с таких параметров:
Скорость заглубления не больше 60 мм/мин
Резать навряд ли больше 140~200 мм/мин/
Ну а потом поломав несколько гравёров потихоньку подбирайте более правильные режимы обработки.
И если начнёт задирать края, то скорее всего вам надо понизить частоту оборотов шпинделя. немножко, на 500~1500 об/мин.
Но в этом я полный идиот и крайне медленно учусь на своих ошибках,
поэтому относитесь к рекомендованному мной режиму с осторожностью.
И ещё, используйте не только гравёр, но и фрезы, например D=3 и d=0.4 мм
В сумме такой набор инструмента должен стоить 3~3.5 т.р.
Так же если у вашего поставщика будут "двойные" гравёры , то берите их, стоят не сильно дороже, а ломать их можно целых два раза :hehehe:
И ещё две темы на изучение
Хитрый постпроцессор для финишного прохода: Re: Постпроцессор для ArtCam'а к LinuxCNC #18
Как пользоваться сломанными гравёрами:Re: Визуальное определение компенсации длинны инструмента #2
Добавлено: 18 дек 2015, 15:53
Patriot
Спасибо за разъяснения! Опробуем. Возьму в 30°, ибо 60° мне кажется слишком широкий (судя по фото) - вдруг не влезет. Или может вообще взять 10°??))))
Добавлено: 18 дек 2015, 15:55
AndyBig
Без необходимости не стоит брать меньший угол, его гораздо меньше сломать :)
Добавлено: 18 дек 2015, 17:04
megagad
Patriot писал(а): Возьму в 30°, ибо 60° мне кажется слишком широкий (судя по фото) - вдруг не влезет.
Тогда берите 45° :) Плюс, если материал жёсткий - берите "пирамидку" треугольную или 4-угольную.
