Фрезеровка бука
Добавлено: 16 дек 2015, 21:17
Gomer
Люди, помогите разобраться!
При обработке длинной (52мм раб.) одноперьевой фрезой бука, фреза сломалась! Глубина 4мм, подача 10мм/сек при 20т об.
Подскажите что не так, потому как фрезы не дешевые.
Какие есть особенности применения длинных фрез?
Спасибо.
Re: Фрезеровка бука
Добавлено: 16 дек 2015, 21:18
Лодочник
Параметры фрезы приведите.
Re: Фрезеровка бука
Добавлено: 16 дек 2015, 21:23
Gomer
Фреза диаметром 4мм одноперьевая, рабочая кромка 52мм. На коробке написано N1LX452.
Re: Фрезеровка бука
Добавлено: 16 дек 2015, 21:25
Лодочник
Забудьте о фрезах по дереву с рабочей частью больше 4-5 диаметров. Бесполезная затея.
Re: Фрезеровка бука
Добавлено: 16 дек 2015, 21:31
Fisher
Gomer писал(а):При обработке длинной (52мм раб.) одноперьевой фрезой бука, фреза сломалась!
Сломалась в процессе резки или при врезании?
Если при врезании - при наклонном?
Re: Фрезеровка бука
Добавлено: 16 дек 2015, 21:48
megagad
Gomer писал(а):При обработке длинной (52мм раб.) одноперьевой фрезой бука, фреза сломалась! Глубина 4мм, подача 10мм/сек при 20т об.
Gomer писал(а):На коробке написано N1LX452.
Хм. в России цена 430р. у китайцев почему-то дороже(470р) - но всё равно не такие уж и дорогие.
Особенности - ОЧЕНЬ жёсткий станок! Ибо работая столь длинной фрезой на "мягком" станке вы со 100% вероятностью сломаете фрезу - во время вращения из-за вибраций её будет "колбасить" по стенкам и в итоге сломает.
