Лазерный раскройщик 100-130W СО2 1500х1200
Добавлено: 16 дек 2015, 13:54
Brain Slug
Описание станка, основные характеристики: Труба 100-130W
Рабочее поле:1500х1200
Обрабатываемые материалы: фанера до 10 мм, акрил до 12, возможно ткань, электрокартон, сталь до 2мм(гравер)
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что получилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: Лазерный раскройщик 100-130W СО2 1500х1200
Добавлено: 16 дек 2015, 13:58
Brain Slug
Доброго всем времени суток. Планирую построить станок для раскройки/гравировки с рабочим полем 1500х1200, предполагаю установку СО2 трубы (с производителем пока не определился) 100-130W. В данный момент изучаю форум, смотрю как более опытные выбирают оборудование, настраивают двигателя. Не понятно в данный момент в каком случае выбрать ШВП, а в каком ременную передачу.
Добавлено: 16 дек 2015, 15:44
dima7411
Ремней, думается, будет достаточно. Во всех случаях. )
Добавлено: 17 дек 2015, 21:31
dima7411
Brain Slug писал(а):Рабочее поле:1500х1200
Чем обусловлен такой размер? Задача резать детали такого размера? Удобство размещения материала?
Brain Slug писал(а):Обрабатываемые материалы: фанера до 10 мм
Фанера очень капризный материал, кинуть на стол лист 1525х1525 и порезать без определенных усилий к размещению-выравниванию и пр. удается очень редко, если не сказать - никогда.
Гравировка - стоит учесть минимальную мощность розжига трубы, если 15-20% от 130Вт - фанерку будет прожигать сильно на невысоких скоростях; на высоких - упадет качество на мелких деталях.
Brain Slug писал(а):акрил до 12
Акрил, обычно проблем не доставляет, хоть 1мм, хоть 10мм (толще не резал).
Brain Slug писал(а):возможно ткань
Ткань - бывает разная: желтая и красная... Одна режется на ура, другая нет (((
Картон - да, электрокартон - не скажу.
Металлы - с трубой 130Вт может и возьмет без специальной пасты для гравировки, но вряд ли...
Основная трудность - изготовить конструкцию с правильной геометрией в плоскости рабочего стола, способную эту геометрию сохранять хотя бы в пределах 1мм (+-) в течении рабочей смены (
Механика-электроника 100500 раз на форуме испробованы, трудностей, думается не составит.
Есть еще нюансы по обдуву, вытяжке, охлаждению. Надеюс, не испугал...
P.S. Убедительная просьба: не воспринимать как совет/руководство к действию, ибо все - ИМХО, и сильно субъективно... Сам тока учусь...
Добавлено: 18 дек 2015, 12:37
Brain Slug
dima7411 писал(а): Чем обусловлен такой размер? Задача резать детали такого размера? Удобство размещения материала?
Есть идея по работе с алюминиевым листом и нержавейкой (0,6-0,8мм). Мне удобно рубить лист под заготовки кратного размера.
Кстати - сможет такая труба сделать отверстие в алюминии и нерже?
dima7411 писал(а):Гравировка - стоит учесть минимальную мощность розжига трубы, если 15-20% от 130Вт - фанерку будет прожигать сильно на невысоких скоростях; на высоких - упадет качество на мелких деталях.
Уже обратил внимание. Стоит ли пересмотреть мощность трубы на 60-80Вт при неизменных габаритах поля?
С механикой-электроникой все более или менее понятно. В данный момент в свободное время ваяю каркас стола в Солиде.
Так же хочу сделать 3D модели наиболее популярных Лишаев - мне не сложно, а народу глядишь и пригодится. :stepper:
Добавлено: 18 дек 2015, 13:00
Fisher
Если собираетесь гравировать на металле, то только со спец пастами или спреями.
Добавлено: 18 дек 2015, 13:52
dima7411
Brain Slug писал(а):Кстати - сможет такая труба сделать отверстие в алюминии и нерже?
Нет.
Добавлено: 18 дек 2015, 17:56
Brain Slug
Fisher писал(а):Если собираетесь гравировать на металле, то только со спец пастами или спреями.
Спасибо за совет. Посмотрел цены на пасты - красной икрой дешевле мазать. Читал на форуме, что можно спецпасту заменить пастой КПТ-8 или алсил-3.
Добавлено: 18 дек 2015, 19:12
Fisher
Brain Slug писал(а):красной икрой дешевле мазать
Волоконный лазер в разы дороже )))
Добавлено: 18 дек 2015, 23:32
dima7411
Насчет икры зря болячку разбередили, ща начнется -кетова фигня, то соли мало, то дорого... Нам, сухопутным, и вникнуть в проблему не дадут ((( Век моря не видать!
Ваяй каркас, попробую асилить в "металле", если интересно.
Добавлено: 18 дек 2015, 23:43
Fisher
Насчет икры - это только ради того, что таким лазером только с икрой этой и гравировать. Он не будет по металлу работать.
Добавлено: 19 дек 2015, 09:24
Brain Slug
dima7411 писал(а):Насчет икры зря болячку разбередили, ща начнется -кетова фигня, то соли мало, то дорого... Нам, сухопутным, и вникнуть в проблему не дадут ((( Век моря не видать!
Кижучовая самое оно если уж выбирать))) Да и копченый кижуч - это просто отрыв головы... Да и покупать ее надо не тут, пока довезут вкус уже не тот.
Добавлено: 19 дек 2015, 09:26
Brain Slug
Fisher писал(а): Он не будет по металлу работать.
Это насколько я понял из-за длины волны?
Добавлено: 19 дек 2015, 09:32
Fisher
Ну да.
