Mach 3 не выдает импульсы на ось
Добавлено: 14 дек 2015, 16:50
Схимник
Коллеги, добрый день, нужна ваша помощь -
настраиваю поворотку как 4-ю ось, в Mach3 выделил для нее на LPT 16 и 17 пины. В режиме вирт.пульта кручу эту ось, но импульсов на этих пинах нет. Переназначаю на эти пины другие оси - импульсы появляются. Соотв. на тех пинах с других осей импульсы пропадают.
Мач лицензия, WinXP чистый, оптимизированный. До этого станок работал без проблем два года.
Профиль станка здесь - https://yadi.sk/d/BQy2Nrw0m7voG
Вдогонку - поставил лицензионный Mach3, теперь при переназначении осей, сигнал от X(А),Y,Z появляется на 16,17 пинах, если так укажешь, НО - когда вешаешь 4-ю ось на любой пин, сигнала там так и нет. ;((
Re: Mach 3 не выдает импульсы на ось
Добавлено: 14 дек 2015, 16:52
Скрин настроек покаж.
