Плазморез ЧПУ 1200х1200
Добавлено: 12 дек 2015, 23:18
fercmann
Самодельный станок
Рабочее поле: 1200х1200
Обрабатываемые материалы: сталь до 30мм
Чертежи, фото, видео станка: видео
Примеры изделий (фото): будут - только зарегился не готов выложить завтра из 10мм вырежу покажу
Вопросы: как добиться качественного реза?
Что пробовал: все что вычитал - пробовал
Что плучилось: лучше
Что не получилось: хорошо
Ориентировочный бюджет: разумный
(ух не понял для чего этот вопросник)
Прошу направить на путь истинный по выбору плазмотрона или выбору режима или поменять инвертор с плазмотроном?
Вот видео об моей самоделке. http://www.youtube.com/watch?v=g3KWBifvxaE
Симптомы: углы заваленны внутрь, отверстия овальные, окалины много.
Само перемещение очень точное - проверял лазером - рисовал - замерял. Верхняя кромка металла идеальная. Но при смене направления - завал вниз (в общем понятно - не успел доплавить) и окружности жуть.
Управляю mach3, задаю режимы-скорости через инструмент-фреза(artcam), поджиг в момент опускания (изменяю g-cod)
Плазморез, инвертор cut-80 с вч поджигом.
Re: Плазморез по стали 1200х1200
Добавлено: 13 дек 2015, 00:03
Fisher
Углы завалены - неправильный выбор высоты дуги и мощности, может и давления воздуха.
Овальные отверстия - геометрия хромает.
Завал при смене направления - невертикальность плазмотрона.
Много грата - низкая скорость резки.
Какой плазморез на станке?
Добавлено: 13 дек 2015, 00:15
fercmann
сечение сопла 1.3 ток 75 сталь 5мм давление 4атм скорость (10 мм в сек) расстояния до металла 2.5мм - плохо?
Вообще - толком ни где не нашел эти параметры - азы... - основы так сказать. Поджигает и с 10мм. резал и до металла 6мм и 2 мм честно говоря не понял разницы...
Добавлено: 13 дек 2015, 00:20
Fisher
Давление поднимите до 5.5
Скорость тоже надо добавить.
Расстояние до металла... Смотрите по дуге и рисунку реза.
Добавлено: 13 дек 2015, 00:21
fercmann
Fisher писал(а):Расстояние до металла... Смотрите по дуге и рисунку реза.
а что на что влияет?
Добавлено: 13 дек 2015, 00:23
Fisher
Нужно смотреть, как формируется дуга. Рисунок реза очень информативен.
Какой плазморез и что за плазмотрон на станке?
Добавлено: 13 дек 2015, 00:27
fercmann
я в начало выложил фото плазмотрона
Добавлено: 13 дек 2015, 00:31
Fisher
По фото не все понятно. Есть его параметры?
На своей плазме с источником cut-160 добились резов вообще без скосов на тощинах до 25 мм. Но у нас хорошая ТНС стоит с регулировкой по напряжению дуги.
Добавлено: 13 дек 2015, 00:37
fercmann
ТНС меряет напряжение дуги и регулирует высоту над металлом?
Fisher
Ага
Добавлено: 13 дек 2015, 00:40
fercmann
я в общем сварганю такое. а какое нпряжение держать? можно на ардуине врезку сигнала управления сделать...
Добавлено: 13 дек 2015, 00:44
Fisher
Как на ардуине - не знаю..
У нас не самопальный тнс.
Для разной толщины металла и разных токов - разное напряжение. Подбирается опытным путем.
Добавлено: 13 дек 2015, 00:47
fercmann
Fisher писал(а):Подбирается опытным путем.
- бляха-муха.
Признателен за ответы. завтра фото покажу "экспериментов".
Re: Плазморез ЧПУ 1200х1200
Добавлено: 13 дек 2015, 20:13
fercmann
Всем привет!
Ох наигрался сегодня!!!! Поправил валы подачи Y - каретка стала кататься легче - появился люфт в моторе с редуктором. Вычислил - компенсировал.
Потом начал глючить комп - видимо не всю печень мне выел. Добавил развязку по сигналу поджиг, фильтр по питанию контроллера. (настоящей земли в цеху нет.)
Клава USB опять начала отваливаться, но комп не виснет.
Прикрулил лазер проверил как водит. Сразу нарезал железок.
Вот что выходит: 5мм. отверстие 10мм ширина детальки 50мм
лучше не выходит... (3021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
лучше не выходит...
Это 10мм. отверстие 20 ширина детальки 60мм
10мм (3021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
10мм
Ток 70 скорость 10мм/сек
давление около 4атм расстояние 2,5 мм поджиг с 4мм
Давление 5,5 пробовал - не поджигает (сдувает????)
Добавлено: 13 дек 2015, 21:04
Fisher
Тока мало для 10 мм.
fercmann писал(а):Давление 5,5 пробовал - не поджигает (сдувает????)
Должна поджечься и отпрыгнуть на безопасную высоту. Затем опуститься до режущей.
Добавлено: 13 дек 2015, 21:30
fercmann
Допустим я сделаю контроль горения. ТО есть, резак опускается, я уловил что расстояние поджига. Теперь надо Mach3 сказать "подожди" (в смысде прописан G-cod ожидание внешнего сигнала), я включаю поджик, жду когда загорелось, "отпускаю паузу", а в g-соде добавляю быстро на 6мм(или скока надо?) и плавно на рабочую высоту.
Это я сделаю.
Но вопрос: в Mach3 есть команда ждать внешнего сигнала чтобы идти дальше?
Еще вопросик: ТНС - я так понимаю столб плазмы это некое сопротивление, чем столб "длиннее" тем больше сопротивление и выше будет напряжение. Соответственно измеряя напряжение мы видим "с какими-то приближениями" высоту над металлом. КОгда плазма горит она одним концов в электрод а другим в поверхность металла и сдувает расплав насквозь или контачит и к боковым стенкам тоже? Или всегда считаем что до поверхности?
может слепить? (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
ТНС - берем dir step + "горение" заводим на микропроц. проц проталкивает их на выход. по входному напряжению(дуга) формирую свои dir step "пытаясь поддержать заданное напряжение" считаем сколько надвигали чтобы вернуть назад по пропаданию "горение". Сюда можно и подскок заложить.
ЕЩе , если поджиг лучше происходит на меньшем давлении может переключаемый пневмодроссель поставить? (поджиг на 3атм с высоты 6мм, загорелось - опускаемся и дуем 5.5) ?
