Лютая станина по стали от вьетнамца-работяги.
Добавлено: 09 дек 2015, 16:49
john1987887
Наткнулся на очень интересного работягу из Вьетнама. Делает сварные станины для своих станочков. Одна из его тем https://en.industryarena.com/forum/6x12 ... 25646.html
Стоит отметить, в принципе, правильное мышление и пропорции. Комплектуха, как видите, вся жесткое Б/У, но тем не менее работает.
Re: Лютая станина по стали от вьетнамца-работяги.
Добавлено: 09 дек 2015, 17:03
Bmax77
Да из таких лютых железяк, да при наличии оборудования, грех станину не сварить.)))
Добавлено: 09 дек 2015, 17:26
john1987887
Вообще, сварная станина самый доступный вариант. Печь для отжига несложно сделать.
Добавлено: 09 дек 2015, 17:50
john1987887 писал(а):Наткнулся на очень интересного работягу из Вьетнама.
Делает, прям как я хочу делать :)
john1987887 писал(а):Печь для отжига несложно сделать.
Если за сотками не гоняться - то и отжигать не нужно ;) Паяльными лампами прогреть несколько раз и все.
Добавлено: 09 дек 2015, 17:51
Проволокой вырезано - к гадалке не ходить :)
01.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65621&sid=f80a1f75419eccff5b21d793c54b3227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.58 КБ)</a>
Добавлено: 09 дек 2015, 17:56
john1987887
aftaev писал(а):Проволокой вырезано - к гадалке не ходить
Точно.
Добавлено: 09 дек 2015, 22:27
Coffeein
Аналог ОЦ. Своими руками. Молодец мужик!
Хороший проект для повторения.
Добавлено: 09 дек 2015, 22:38
Большие ОЦ частенько делают из сварной станины ;)
Добавлено: 09 дек 2015, 23:07
PKM
Толковый станок
Добавлено: 09 дек 2015, 23:47
PKM писал(а):Толковый станок
Только ходя мизерные 150х300 :?
Добавлено: 10 дек 2015, 04:45
john1987887
aftaev писал(а):Только ходя мизерные 150х300
Видимо, хватает. Мелочевку делает...
Добавлено: 10 дек 2015, 07:51
Atom42
Не мало таких самоделок, вот тоже похожая тема, ходы побольше 400х300х300 http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... chine.html
http://www.youtube.com/watch?v=fYKDGo2jaP4
Добавлено: 10 дек 2015, 08:02
Duhas
мне кажется или инструмент болтается по вертикали?
Добавлено: 10 дек 2015, 08:23
Atom42
Duhas писал(а):мне кажется или инструмент болтается по вертикали?
Не болтается, а уп подымает при отводах.
Добавлено: 10 дек 2015, 09:42
john1987887
Atom42 писал(а):Не мало таких самоделок, вот тоже похожая тема, ходы побольше 400х300х300 http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... chine.html
А это тот же самый человек сделал. Так что, не так уж и много подобных станков.
