Продаю Контроллер PLC + Сенсорная панель оператора 6"
Добавлено: 08 дек 2015, 16:45
DeNew Lab
ПРОДАНО.
Re: Продаю Контроллер PLC + Сенсорная панель оператора 6"
Добавлено: 08 дек 2015, 16:49
john1987887
А как ее применить в ЧПУ?
Добавлено: 08 дек 2015, 16:52
DeNew Lab
john1987887 писал(а):А как ее применить в ЧПУ?
А кто его знает, я не очень знаком с этими ПЛК, всё что смог это часы запрограммировать, это надо профи привлекать с ответами, но в ЧПУ видел её, только всё зависит от модулей, какие стоят у контроллера.
Панель оператора, по сути обычный компьютер, с оболочкой С-more.
Добавлено: 15 дек 2015, 07:03
DeNew Lab
15000 руб.
Добавлено: 15 дек 2015, 07:09
AVK74
Так то полноценный контроллер.
Можно ченить сваять на нем.
Аналоговые входа есть, четко.
Даж недорого наверно.
Добавлено: 15 дек 2015, 07:42
DeNew Lab
AVK74 писал(а):Можно ченить сваять на нем.
AVK74 писал(а):Даж недорого наверно.
в целом да, панель только 30кр. стоит. Но моих мозгов мало (( чтобы раскрыть потенциал, но серво двигателем можно управлять, и не одним, тут выяснил.
Добавлено: 15 дек 2015, 08:25
DeNew Lab
По подробней об установленных модулях:
Модуль F2-04RTD
4-канальный модуль с входами для термометров сопротивления
Диапазон входных значений:
Pt100 -200 до 850 гр.
Pt1000 -200 до 595 гр.
jPt100 -38 до 450гр.
10oMCu -200 до 260 гр.
25oMcu -200 до 260 гр.
Модуль F2-08AD-1
8-канальный аналоговый модуль с токовыми входами
модули с потенциальными входами.
8, однополярные, (один общий)
Переходная характеристика 7 мс до 95% от полного изменения сигнала
Разрешающая способность 12 разрядов (1 из 4096)
Модуль D2-08CDR
DC Input/Relay Output Module
Input Points Consumed 8 (only first 4-pts. are used)
Модуль D2-16TD1-2 Выходной модуль
постоянного тока
Число выходов 16 (потребитель)
Число общих проводов 1 (2 контакта вывода)
Напряжение на выходах = 10.2 -26.4 В
Тип вывода NPN открытый коллектор
Модуль D2-16TD2-2 Выходной модуль
постоянного тока
Число выходов 16 (источник)
Число общих проводов 2
Модуль DL260 CPU Процессор
Total memory available (words) 30.4
Ladder memory (words) 15872 Flash
V-memory (words) 14592
Programming and Diagnostics
RLL Ladder Style---------------------Yes
RLL PLUS /Flowchart Style (Stages) --Yes/1024
Run time editing
Variable/fixed scan------------------Variable
Instructions-------------------------231
Control relays----------2048
Timers------------------256
Counters----------------256
Immediate I/O-----------Yes
Subroutines-------------Yes
For/Next loops----------Yes
Timed Interrupt---------Yes
Integer Math------------Yes
Floating-point Math-----Yes
Trigonometric functions-Yes
Table Instructions------Yes
PID---------------------Yes, 16 loops
Drum Sequencers---------Yes
Bit of Word-------------Yes
ASCII Print-------------Yes
Real-time clock/calender-Yes
Internal diagnostics-----Yes
Password security--------Multi-level
System and user error log-Yes
Built-in ports
Port 1 RS-232C and
Port 2 RS (232C/422/485)
Добавлено: 20 дек 2015, 11:02
DeNew Lab
10,000 руб.
Добавлено: 21 дек 2015, 21:24
AVK74
Куплю пожалуй, как с оплатой и доставкой?
Добавлено: 22 дек 2015, 05:26
DeNew Lab
AVK74 писал(а):Куплю пожалуй, как с оплатой и доставкой?
Оплата на карту, доставка почтой, цену почты обговорим, есть и ТК Деловые, но цены у них..........
