Страница 1 из 2
Модальные g-коды и конец программы.
Добавлено: 05 дек 2015, 10:59
Lexxa
Коллеги, пошу вот какой момент прояснить.
Согласно ISO, ГОСТ и википедии (
) комадны
M02 - конец программы без сброса модальных функций
М30 - конец программы со сбросом мобальных функций.
Фактически же М02 сбрасывает модальные функции аналогично М30.
Например, включив G55-57 и/или G95 и выполнив m02 они сбросятся на G94 и G54.
Кто знает как вылечить?
Проверял на 2.6.11 и 2.7.2
Re: Модальные g-коды и конец программы.
Добавлено: 05 дек 2015, 11:11
Lexxa
Ответ на вопрос почему так, сидит в мануале, однако это не есть правильно
3. M2, M30 Program End
M2 - end the program. Pressing cycle start will start the program at the beginning of the file.
M30 - exchange pallet shuttles and end the program. Pressing cycle start will start the program at the beginning of the file.
Both of these commands have the following effects:
Change from Auto mode to MDI mode.
Origin offsets are set to the default (like G54).
Selected plane is set to XY plane (like G17).
Distance mode is set to absolute mode (like G90).
Feed rate mode is set to units per minute (like G94).
Feed and speed overrides are set to ON (like M48).
Cutter compensation is turned off (like G40).
The spindle is stopped (like M5).
The current motion mode is set to feed (like G1).
Coolant is turned off (like M9).
Добавлено: 05 дек 2015, 15:36
Это полностью совпадает с тем, что написано в RS274/NGC, т.е. разницы между M2 и М30 нет.
Добавлено: 09 дек 2015, 07:05
Lexxa
Совпадать то оно совпадает. Однако, во-первых это не соответствует ни
ISO 6983-1:2009, ни ГОСТ 20999-83.
А во-вторых, это не удобно.
Как минимум абсурдно на токарном станке включать g17 по команде м2.
Да, менять режим ввода подачи и менять активную систему координат тоже смысла нет.
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Код: Выделить всё
4024 /****************************************************************************/
4025
4026 /*! convert_stop
4027
4028 Returned Value: int
4029 When an m2 or m30 (program_end) is encountered, this returns INTERP_EXIT.
4030 If the code is not m0, m1, m2, m30, or m60, this returns
4031 NCE_BUG_CODE_NOT_M0_M1_M2_M30_M60
4032 Otherwise, it returns INTERP_OK.
4033
4034 Side effects:
4035 An m0, m1, m2, m30, or m60 in the block is executed.
4036
4037 For m0, m1, and m60, this makes a function call to the PROGRAM_STOP
4038 canonical machining function (which stops program execution).
4039 In addition, m60 calls PALLET_SHUTTLE.
4040
4041 For m2 and m30, this resets the machine and then calls PROGRAM_END.
4042 In addition, m30 calls PALLET_SHUTTLE.
4043
4044 Called by: execute_block.
4045
4046 This handles stopping or ending the program (m0, m1, m2, m30, m60)
4047
4048 [NCMS] specifies how the following modes should be reset at m2 or
4049 m30. The descriptions are not collected in one place, so this list
4050 may be incomplete.
4051
4052 G52 offsetting coordinate zero points [NCMS, page 10]
4053 G92 coordinate offset using tool position [NCMS, page 10]
4054
4055 The following should have reset values, but no description of reset
4056 behavior could be found in [NCMS].
4057 G17, G18, G19 selected plane [NCMS, pages 14, 20]
4058 G90, G91 distance mode [NCMS, page 15]
4059 G93, G94 feed mode [NCMS, pages 35 - 37]
4060 M48, M49 overrides enabled, disabled [NCMS, pages 37 - 38]
4061 M3, M4, M5 spindle turning [NCMS, page 7]
4062
4063 The following should be set to some value at machine start-up but
4064 not automatically reset by any of the stopping codes.
4065 1. G20, G21 length units [NCMS, page 15]. This is up to the installer.
4066 2. motion_control_mode. This is set in Interp::init but not reset here.
4067 Might add it here.
4068
4069 The following resets have been added by calling the appropriate
4070 canonical machining command and/or by resetting interpreter
4071 settings. They occur on M2 or M30.
4072
4073 1. origin offsets are set to the default (like G54)
4074 2. Selected plane is set to CANON_PLANE_XY (like G17) - SELECT_PLANE
4075 3. Distance mode is set to MODE_ABSOLUTE (like G90) - no canonical call
4076 4. Feed mode is set to UNITS_PER_MINUTE (like G94) - no canonical call
4077 5. Feed and speed overrides are set to true (like M48) - ENABLE_FEED_OVERRIDE
4078 - ENABLE_SPEED_OVERRIDE
4079 6. Cutter compensation is turned off (like G40) - no canonical call
4080 7. The spindle is stopped (like M5) - STOP_SPINDLE_TURNING
4081 8. The motion mode is set to G_1 (like G1) - no canonical call
4082 9. Coolant is turned off (like M9) - FLOOD_OFF & MIST_OFF
4083
4084 */
4085
4086 int Interp::convert_stop(block_pointer block, //!< pointer to a block of RS274/NGC instructions
4087 setup_pointer settings) //!< pointer to machine settings
4088 {
4089 int index;
4090 char *line;
4091 int length;
4092
4093 double cx, cy, cz;
4094 comp_get_current(settings, &cx, &cy, &cz);
4095 CHP(move_endpoint_and_flush(settings, cx, cy));
4096 dequeue_canons(settings);
4097
4098 if (block->m_modes[4] == 0) {
4099 PROGRAM_STOP();
4100 } else if (block->m_modes[4] == 60) {
4101 PALLET_SHUTTLE();
4102 PROGRAM_STOP();
4103 } else if (block->m_modes[4] == 1) {
4104 OPTIONAL_PROGRAM_STOP();
4105 } else if ((block->m_modes[4] == 2) || (block->m_modes[4] == 30)) { /* reset stuff here */
4106 /*1*/
4107 settings->current_x += settings->origin_offset_x;
4108 settings->current_y += settings->origin_offset_y;
4109 settings->current_z += settings->origin_offset_z;
4110 settings->AA_current += settings->AA_origin_offset;
4111 settings->BB_current += settings->BB_origin_offset;
4112 settings->CC_current += settings->CC_origin_offset;
4113 settings->u_current += settings->u_origin_offset;
4114 settings->v_current += settings->v_origin_offset;
4115 settings->w_current += settings->w_origin_offset;
4116 rotate(&settings->current_x, &settings->current_y, settings->rotation_xy);
4117
4118 settings->origin_index = 1;
4119 settings->parameters[5220] = 1.0;
4120 settings->origin_offset_x = USER_TO_PROGRAM_LEN(settings->parameters[5221]);
4121 settings->origin_offset_y = USER_TO_PROGRAM_LEN(settings->parameters[5222]);
4122 settings->origin_offset_z = USER_TO_PROGRAM_LEN(settings->parameters[5223]);
4123 settings->AA_origin_offset = USER_TO_PROGRAM_ANG(settings->parameters[5224]);
4124 settings->BB_origin_offset = USER_TO_PROGRAM_ANG(settings->parameters[5225]);
4125 settings->CC_origin_offset = USER_TO_PROGRAM_ANG(settings->parameters[5226]);
4126 settings->u_origin_offset = USER_TO_PROGRAM_LEN(settings->parameters[5227]);
4127 settings->v_origin_offset = USER_TO_PROGRAM_LEN(settings->parameters[5228]);
4128 settings->w_origin_offset = USER_TO_PROGRAM_LEN(settings->parameters[5229]);
4129 settings->rotation_xy = settings->parameters[5230];
4130
4131 rotate(&settings->current_x, &settings->current_y, -settings->rotation_xy);
4132 settings->current_x -= settings->origin_offset_x;
4133 settings->current_y -= settings->origin_offset_y;
4134 settings->current_z -= settings->origin_offset_z;
4135 settings->AA_current -= settings->AA_origin_offset;
4136 settings->BB_current -= settings->BB_origin_offset;
4137 settings->CC_current -= settings->CC_origin_offset;
4138 settings->u_current -= settings->u_origin_offset;
4139 settings->v_current -= settings->v_origin_offset;
4140 settings->w_current -= settings->w_origin_offset;
4141
4142 SET_G5X_OFFSET(settings->origin_index,
4143 settings->origin_offset_x,
4144 settings->origin_offset_y,
4145 settings->origin_offset_z,
4146 settings->AA_origin_offset,
4147 settings->BB_origin_offset,
4148 settings->CC_origin_offset,
4149 settings->u_origin_offset,
4150 settings->v_origin_offset,
4151 settings->w_origin_offset);
4152 SET_XY_ROTATION(settings->rotation_xy);
4153
4154 /*2*/ if (settings->plane != CANON_PLANE_XY) {
4155 SELECT_PLANE(CANON_PLANE_XY);
4156 settings->plane = CANON_PLANE_XY;
4157 }
4158
4159 /*3*/
4160 settings->distance_mode = MODE_ABSOLUTE;
4161
4162 /*4*/ settings->feed_mode = UNITS_PER_MINUTE;
4163 SET_FEED_MODE(0);
4164 settings->feed_rate = block->f_number;
4165 SET_FEED_RATE(0);
4166
4167 /*5*/ if (!settings->feed_override) {
4168 ENABLE_FEED_OVERRIDE();
4169 settings->feed_override = true;
4170 }
4171 if (!settings->speed_override) {
4172 ENABLE_SPEED_OVERRIDE();
4173 settings->speed_override = true;
4174 }
4175
4176 /*6*/
4177 settings->cutter_comp_side = false;
4178 settings->cutter_comp_firstmove = true;
4179
4180 /*7*/ STOP_SPINDLE_TURNING();
4181 settings->spindle_turning = CANON_STOPPED;
4182
4183 /* turn off FPR */
4184 SET_SPINDLE_MODE(0);
4185
4186 /*8*/ settings->motion_mode = G_1;
4187
4188 /*9*/ if (settings->mist) {
4189 MIST_OFF();
4190 settings->mist = false;
4191 }
4192 if (settings->flood) {
4193 FLOOD_OFF();
4194 settings->flood = false;
4195 }
4196
4197 if (block->m_modes[4] == 30)
4198 PALLET_SHUTTLE();
4199 PROGRAM_END();
4200 if (_setup.percent_flag && _setup.file_pointer) {
4201 line = _setup.linetext;
4202 for (;;) { /* check for ending percent sign and comment if missing */
4203 if (fgets(line, LINELEN, _setup.file_pointer) == NULL) {
4204 enqueue_COMMENT("interpreter: percent sign missing from end of file");
4205 break;
4206 }
4207 length = strlen(line);
4208 if (length == (LINELEN - 1)) { // line is too long. need to finish reading the line
4209 for (; fgetc(_setup.file_pointer) != '\n';);
4210 continue;
4211 }
4212 for (index = (length - 1); // index set on last char
4213 (index >= 0) && (isspace(line[index])); index--);
4214 if (line[index] == '%') // found line with % at end
4215 {
4216 for (index--; (index >= 0) && (isspace(line[index])); index--);
4217 if (index == -1) // found line with only percent sign
4218 break;
4219 }
4220 }
4221 }
4222 unwind_call(INTERP_EXIT, __FILE__,__LINE__,__FUNCTION__);
4223 return INTERP_EXIT;
4224 } else
4225 ERS(NCE_BUG_CODE_NOT_M0_M1_M2_M30_M60);
4226 return INTERP_OK;
4227 }
4228
Добавлено: 09 дек 2015, 08:03
Почитал ГОСТ - не нашёл там разницы в работе М2 и М30...
Добавлено: 09 дек 2015, 09:40
Lexxa
Дело не в разнице м2 и м 30. Дело в действии "приведение в исходное состояние" у lcnc и ГОСТ.
Добавлено: 11 дек 2015, 10:51
Lexxa
согласно действующему в РФ ГОСТ
М02 Указывает на завершение отработки управляющей программы и приводит к останову шпинделя, подачи и выключению охлаждения после выполнения всех команд в кадре. Используется для приведения в исходное состояние УЧПУ и (или) исходное положение исполнительных органов станка.
М30 Приводит к останову шпинделя, подачи и выключению охлаждения после выполнения всех команд в кадре. Используется для приведения в исходное состояние УЧПУ и (или) исходное положение исполнительных органов станка. Установка в положение УЧПУ включает в себя возврат к символу "Начало программы".
Исходное состояние УЧПУ.
Рекомендуется, чтобы при включении питания, а также после отработки функций М02 или М30 в УЧПУ автоматически устанавливались следующие подготовительные функции:
при позиционном и прямолинейном управлении: G00, G40, G80, G90, G94, и G-функция "Размеры в милиметрах"
при контурном управлении (кроме токарных станков): G01, G17, G40, G80, G90, G94, и G-функция "Размеры в милиметрах"
при контурном управлении для токарных станков: G01, G40, G90, G94, G97 и G-функция "Размеры в милиметрах".
LinuxCNC при отработке М02 и М30 не учитывает тип станка - токарный он или фрезерный и как следствие все причесывает под одну фрезеную гребенку и это баг.
Ихмо тот же косяк и с циклами сверления, ибо они просят G17.
Ну в самом деле, какой же G17 токарному станку.
А ГОСТ не указано, что G18 является плоскостью по умолчанию для токарного станка, однако это подразумевается
Однако, по ГОСТ полсе отработки М02 и М30 УЧПУ должно приводиться в исходное состояние, которое в LinuxCNC определяется как параметр ini-файла
RS274NGC_STARTUP_CODE.
И, если уж не по ГОСТ, тогда исходное состояние должно быть таким, которое указано в этом параметре. Поскольку это не так,то это баг.
Добавлено: 11 дек 2015, 12:18
Тут есть несколько моментов:
1.
Lexxa писал(а):Рекомендуется, чтобы при включении питания, а также после отработки функций М02 или М30
"Рекомендуется" != "Должно быть", даже в ГОСТ'ах.
2.
Lexxa писал(а):однако это подразумевается
В ГОСТ'ах ничего не подразумевается. В ГОСТ'ах либо определено, либо нет.
3. ГОСТ'ы - вообще не указ для разработчиков LinuxCNC, просто по факту их рождения.
Добавлено: 11 дек 2015, 12:36
В давние-давние времена, когда программы ЧПУ набивались на перфоленте, M30 отличалась от M2 тем, что по M30 перфолента перематывалась на начало (до знака %).
M02 End of program
M30 End of program & rewind
А когда программы стали храниться на дисках, надобность в перемотке отпала.
Добавлено: 11 дек 2015, 13:53
Lexxa
UAVpilot писал(а):3. ГОСТ'ы - вообще не указ для разработчиков LinuxCNC, просто по факту их рождения.
и именно по этому на токарном станке устанавливается плоскость G17 после М2 и М30?
Выдержки из ГОСТа, я показал, чтоб было видно,что для фрезерного это даже в госте прописано, а для токарного - нет.
UAVpilot писал(а):"Рекомендуется" != "Должно быть"
Я знал, что ты прицепишься к этой фразе. Дело твое.
В википедии, которая естественно разработчикам LinuxCNC тоже не указ, сказано, что
M02 - конец без сброса модальных функций,
М30 - конец со сбросом модальных функций.
В документе RS274D, который весь исписан про М2 и М30 нет деталей вообще, кроме того что это конец программы.
Однако
may be incomplete.
Might add it here.
Т.е. сделали, так как знали.
Добавлено: 11 дек 2015, 19:20
Lexxa писал(а):Выдержки из ГОСТа, я показал, чтоб было видно,что для фрезерного это даже в госте прописано, а для токарного - нет.
Возможно ГОСТ устарел, возможно даже, что его разработчики не думали о токарных - они ведь тоже люди...
Lexxa писал(а):Я знал, что ты прицепишься к этой фразе. Дело твое.
А я-то тут при чём?
Оно на то и рекомендация, что можно ей следовать, а можно и не следовать.
Добавлено: 11 дек 2015, 19:45
Lexxa
В общем вылечил я это правкой исходников:
в файл
src/emc/rs274ngc/interp_internal.hh
после
int lazy_closing; // close has been called
char wizard_root[PATH_MAX];
int tool_change_at_g30;
int tool_change_quill_up;
int tool_change_with_spindle_on;
int a_axis_wrapped;
int b_axis_wrapped;
int c_axis_wrapped;
вставляем
в файл src/emc/rs274ngc/rs274ngc_pre.cc
после
вставляем
_setup.lathe_mode = 0; // mill
_setup.def_unit_per_rev = 0; //G94
после
inifile.Find(&_setup.feature_set, "FEATURES", "RS274NGC");
вставляем
inifile.Find(&_setup.lathe_mode, "LATHE", "DISPLAY");
inifile.Find(&_setup.def_unit_per_rev,"DEFAULT_G95","RS274NGC");
в файл src/emc/rs274ngc/interp_convert.cc
вместо функции
convert_stop (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Код: Выделить всё
4025
4027
4033
4034 Side effects:
4036
4040
4043
4045
4047
4051
4054
4062
4068
4072
4083
4084 */
4085
4088 {
4089 int index;
4090 char *line;
4091 int length;
4092
4097
4106 /*1*/
4117
4130
4141
4153
4157 }
4158
4159 /*3*/
4161
4166
4170 }
4174 }
4175
4176 /*6*/
4179
4182
4185
4187
4189 MIST_OFF();
4191 }
4193 FLOOD_OFF();
4195 }
4196
4199 PROGRAM_END();
4205 break;
4206 }
4210 continue;
4211 }
4215 {
4218 break;
4219 }
4220 }
4221 }
4224 } else
4227 }
4228
Вставляем свою
/*! convert_stop
Returned Value: int
Side effects:
may be incomplete.
Might add it here.
int index;
char *line;
int length;
double cx, cy, cz;
PROGRAM_STOP();
PALLET_SHUTTLE();
PROGRAM_STOP();
/*1*/
if (block->m_modes[4] == 30) {
/*2*/
if (settings->lathe_mode==1) {
if (settings->plane != CANON_PLANE_XZ) {
SELECT_PLANE(CANON_PLANE_XZ);
settings->plane = CANON_PLANE_XZ;
if (settings->lathe_mode==0) {
/*3*/
/*4*/
if (settings->def_unit_per_rev==1) {
settings->feed_mode = UNITS_PER_REVOLUTION;
SET_FEED_MODE(1);
SET_FEED_RATE(0);
} else {
SET_FEED_MODE(0);
SET_FEED_RATE(0);
/*6*/
/* turn off FPR */
MIST_OFF();
FLOOD_OFF();
PALLET_SHUTTLE();
PROGRAM_END();
break;
continue;
break;
return INTERP_EXIT;
} else
return INTERP_OK;
В итоге
1) если в ini-файле в секции [DYSPLAY] есть "LATHE = 1", то после выполнения M2 или М30 включится плоскость G17;
2) если отрабатыается команда M02, то ноль детали остается тем, что последний раз включался в MDI или программе, если M30, то переключается на G54;
3) если в секции [RS274NGC] есть "DEFAULT_G95 =1", то после M02 или M30 включится G95, если этого параметра нет или "DEFAULT_G95 =1", то будет все как и было раньше, т.е. включится G94.
Далее все как обычно:
make clean && ./configure --prefix=/usr --enable-simulator && make && make install
Неудобство в том, что при обновлении придется повторять операцию вновь.
Знатоки, как сделать патч?
Добавлено: 11 дек 2015, 20:05
Lexxa писал(а):Далее все как обычно:
после правок в исходиках всегда хватало просто:
Добавлено: 11 дек 2015, 20:08
Lexxa писал(а):Знатоки, как сделать патч?
утилитой diff.
Добавлено: 11 дек 2015, 20:18
Lexxa
nkp писал(а):после правок в исходиках всегда хватало просто:
просто make не копирует все в /usr...
Добавлено: 11 дек 2015, 20:24
"make install" копирует.
Без "make clean && ./configure --prefix=/usr --enable-simulator" скомпилируется только то, что было изменено.
Добавлено: 11 дек 2015, 20:34
Lexxa
UAVpilot,
проясни плз конструкцию
int motion_mode; // active G-code for motion
int Interp::convert_cycle_zx(int motion, //!< a g-code between G_81 and G_89, a canned cycle
block_pointer block, //!< pointer to a block of RS274 instructions
if (settings->motion_mode != motion) {
CHKS((!block->y_flag),
_readers[(int)'y']? NCE_Y_VALUE_UNSPECIFIED_IN_XZ_PLANE_CANNED_CYCLE: _("G18 canned cycle is not possible on a machine without Y axis"));
Опять же токарный станок, никаких Y-ков, при команде
G90 G81 G98 X4 Z1.5 R2.8 F100
ругается на отсутствие Y.
upd:
Т.е. оно смотрит, что цикл в цикле не запущен, т.е. есть G80, а затем смотрит на
_readers[(int)'y']? - как это на русский язык перевести?
если так:
if LATHE != 1 {
по идее он проглотит и не ругнется на отсутствие Y, не будет ли косяка при отработке цикла?
Добавлено: 11 дек 2015, 20:47
Lexxa писал(а):int motion_mode;
Объявление переменной. Судя по дальнейшему использованию это объявление элемента структуры, просто ты показал не все объявление.
Lexxa писал(а):_setup.motion_mode = G_80;
структура _setup, элемент motion_mode, присваивание именованной константы (скорее всего).
Lexxa писал(а):ругается на отсутствие Y.
Всё правильно, G81 желает перемещаться в XY плане...
Lexxa писал(а):_readers[(int)'y']? - как это на русский язык перевести?
символ 'y' с приведением к типу int, т.е. код символа 'y'.
Рекоментую осилисть хотябы основы C, будет много проще...
Добавлено: 11 дек 2015, 22:42
Lexxa
Институтский курс вспоминаю)
С объявлением переменной это понятно.
Не ясно символ "_" перед setup.
UAVpilot писал(а):Всё правильно, G81 желает перемещаться в XY плане...
А вот и нет! Ибо конструкция
описана в функции
convert_cycle_zx (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Код: Выделить всё
double aa;
double aa_increment=0.;
double bb;
double bb_increment=0.;
double cc;
double clear_cc;
double i;
double j;
double k;
double old_cc;
double radius_increment = 0.;
double theta_increment = 0.;
CANON_PLANE plane;
double r;
int repeat;
CANON_MOTION_MODE save_mode;
double save_tolerance; //save current path-following tolerance, to restore it lateron
double current_cc = settings->current_y;
block->y_number =
block->y_flag ? block->y_number : settings->cycle_cc;
if(settings->cycle_il_flag) {
old_cc = settings->cycle_il;
} else {
old_cc = settings->cycle_il = current_cc;
settings->cycle_il_flag = true;
if (settings->distance_mode == MODE_ABSOLUTE) {
aa_increment = 0.0;
bb_increment = 0.0;
r = block->r_number;
cc = block->y_number;
aa = block->z_flag ? block->z_number : settings->current_z;
bb = block->x_flag ? block->x_number : settings->current_x;
} else if (settings->distance_mode == MODE_INCREMENTAL) {
if (block->z_flag) aa_increment = block->z_number;
if (block->x_flag) bb_increment = block->x_number;
r = (block->r_number + old_cc);
cc = (r + block->y_number); /* [NCMS, page 98] */
aa = settings->current_z;
bb = settings->current_x;
} else
ERS(NCE_BUG_DISTANCE_MODE_NOT_G90_OR_G91);
CHKS((r < cc), NCE_R_LESS_THAN_Y_IN_CYCLE_IN_XZ_PLANE);
if (old_cc < r) {
STRAIGHT_TRAVERSE(block->line_number, settings->current_x, r, settings->current_z,
settings->AA_current, settings->BB_current, settings->CC_current,
settings->u_current, settings->v_current, settings->w_current);
old_cc = r;
current_cc = old_cc;
clear_cc = (settings->retract_mode == R_PLANE) ? r : old_cc;
save_mode = GET_EXTERNAL_MOTION_CONTROL_MODE();
save_tolerance = GET_EXTERNAL_MOTION_CONTROL_TOLERANCE();
if (save_mode != CANON_EXACT_PATH)
SET_MOTION_CONTROL_MODE(CANON_EXACT_PATH, 0);
switch (motion) {
case G_81:
CYCLE_MACRO(convert_cycle_g81(block, CANON_PLANE_XZ, aa, bb, clear_cc, cc))
break;
case G_82:
CHKS(((settings->motion_mode != G_82) && (block->p_number == -1.0)),
NCE_DWELL_TIME_P_WORD_MISSING_WITH_G82);
block->p_number =
block->p_number == -1.0 ? settings->cycle_p : block->p_number;
CYCLE_MACRO(convert_cycle_g82(block, CANON_PLANE_XZ, aa, bb, clear_cc, cc,
block->p_number))
settings->cycle_p = block->p_number;
break;
case G_73:
CHKS(((settings->motion_mode != G_73) && (block->q_number == -1.0)),
NCE_Q_WORD_MISSING_WITH_G73);
block->q_number =
block->q_number == -1.0 ? settings->cycle_q : block->q_number;
CYCLE_MACRO(convert_cycle_g73(block, CANON_PLANE_XZ, aa, bb, r, clear_cc, cc,
block->q_number))
settings->cycle_q = block->q_number;
break;
case G_83:
CHKS(((settings->motion_mode != G_83) && (block->q_number == -1.0)),
NCE_Q_WORD_MISSING_WITH_G83);
block->q_number =
CYCLE_MACRO(convert_cycle_g83(block, CANON_PLANE_XZ, aa, bb, r, clear_cc, cc,
block->q_number))
break;
case G_84:
CYCLE_MACRO(convert_cycle_g84(block, CANON_PLANE_XZ, aa, bb, clear_cc, cc,
settings->spindle_turning,
settings->speed_feed_mode)) break;
case G_85:
CYCLE_MACRO(convert_cycle_g85(block, CANON_PLANE_XZ, aa, bb, r, clear_cc, cc))
break;
case G_86:
CHKS(((settings->motion_mode != G_86) && (block->p_number == -1.0)),
NCE_DWELL_TIME_P_WORD_MISSING_WITH_G86);
block->p_number =
CYCLE_MACRO(convert_cycle_g86(block, CANON_PLANE_XZ, aa, bb, clear_cc, cc,
block->p_number,
settings->spindle_turning)) settings->
break;
case G_87:
if (settings->motion_mode != G_87) {
CHKS((!block->i_flag), NCE_I_WORD_MISSING_WITH_G87);
CHKS((!block->j_flag), NCE_J_WORD_MISSING_WITH_G87);
CHKS((!block->k_flag), NCE_K_WORD_MISSING_WITH_G87);
i = block->i_flag ? block->i_number : settings->cycle_i;
j = block->j_flag ? block->j_number : settings->cycle_j;
k = block->k_flag ? block->k_number : settings->cycle_k;
settings->cycle_i = i;
settings->cycle_j = j;
settings->cycle_k = k;
j = (cc + j); /* j always absolute in function call below */
CYCLE_MACRO(convert_cycle_g87(block, CANON_PLANE_XZ, aa, (aa + k), bb,
(bb + i), r, clear_cc, j, cc,
settings->spindle_turning)) break;
case G_88:
CHKS(((settings->motion_mode != G_88) && (block->p_number == -1.0)),
NCE_DWELL_TIME_P_WORD_MISSING_WITH_G88);
block->p_number =
CYCLE_MACRO(convert_cycle_g88(block, CANON_PLANE_XZ, aa, bb, cc,
block->p_number,
break;
case G_89:
CHKS(((settings->motion_mode != G_89) && (block->p_number == -1.0)),
NCE_DWELL_TIME_P_WORD_MISSING_WITH_G89);
block->p_number =
CYCLE_MACRO(convert_cycle_g89(block, CANON_PLANE_XZ, aa, bb, clear_cc, cc,
block->p_number))
break;
default:
ERS(NCE_BUG_FUNCTION_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
settings->current_z = aa; /* CYCLE_MACRO updates aa and bb */
settings->current_x = bb;
settings->current_y = clear_cc;
settings->cycle_cc = block->y_number;
SET_MOTION_CONTROL_MODE(save_mode, save_tolerance);
return INTERP_OK;
Кроме того в файле interp_cycles_cc есть функция convert_cycle_g81 в коментах к которой написано, что
/*! convert_cycle_g81
Returned Value: int (INTERP_OK)
Side effects: See below
Called by:
convert_cycle_xy
convert_cycle_yz
convert_cycle_zx
For the XY plane, this implements the following RS274/NGC cycle, which
is usually drilling:
1. Move the z-axis only at the current feed rate to the specified bottom_z.
2. Retract the z-axis at traverse rate to clear_z.
See [NCMS, page 99].
CYCLE_MACRO has positioned the tool at (x, y, r, a, b, c) when this starts.
For the XZ and YZ planes, this makes analogous motions.
Которая используется все в той же функции convert_cycle_zx, которая и генерит ошибку про ось Y:
switch (motion) {
case G_81:
break;
case G_82:
block->p_number =
block->p_number))
break;
Добавлено: 11 дек 2015, 23:19
Lexxa
Lexxa писал(а):Всё правильно, G81 желает перемещаться в XY плане...
Тут требуется вот какое разъяснение.
Цикл всерления работает во всех трех плоскостях: G17, G18 и G19.
Циклы G81 и иже с ними написаны так, что они требуют третью ось, опять же в концепции фрезерного станка, а именно
В плоскости
G17 (XY) цикл G81 считает, что ось шпинделя это Z
G18 (XZ) цикл G81 считает, что ось шпинделя это Y
G19 (YZ) цикл G81 считает, что ось шпинделя это X
Именно поэтому он и ругается на отсутствие оси Y у токарного станка.
Видится следующий путь решения:
если LATHE=1, то выполняем цикл сверления аналогичный циклу XY, но без смены плоскости.
Как это запрограммировать я пока не шарю, но постараюсь разобраться.
