Вопрос по Lasercut 5.3
Добавлено: 03 дек 2015, 15:17
ProRock17
Кто знает почему при нажатии стоп станок едет в ноль по Y вместо того чтобы остановиться??
Re: Вопрос по Lasercut 5.3
Добавлено: 03 дек 2015, 15:28
Fisher
Глюк какой-то.
Добавлено: 03 дек 2015, 15:36
ProRock17
После переустановки тоже самое
Добавлено: 03 дек 2015, 16:33
Fisher
Сейчас поставлю прогу - гляну
Добавлено: 03 дек 2015, 16:37
Fisher
Попробуйте снать галку - File\Machine Setup\Machine options\Work table\Auto datum
з.ы.: Он после нажатия "Стоп", скорее всего и будет ехать в ноль. По нажатии "Паузы" едет или стоит?
Добавлено: 03 дек 2015, 17:59
ProRock17
Разобрался) Помогла переустановка полная, удалил все папки и драйвера.
Добавлено: 03 дек 2015, 18:05
Fisher
Ну вот и ладненько ;)
Добавлено: 04 дек 2015, 09:53
ProRock17
ток после перезагрузки опять такая хрень((
Добавлено: 04 дек 2015, 10:06
Fisher
После нажатия паузы - стоит там, где нажали?
По У в ноль едет или в "дом"?
Добавлено: 04 дек 2015, 12:40
ProRock17
после паузы стоит, а если ток на стоп нажимаешь в ноль по Y. Сново переустановил и все норм стало. Сейчас попробую нод32 поставить, просканировать.
Добавлено: 04 дек 2015, 12:43
ProRock17
У меня станок при резке окружностей, режет медленее и с вибрацией, буд то рывками. Может быть это из за не верных настроек lc?
Добавлено: 04 дек 2015, 13:19
Fisher
Скорость поменьше постивьте и попробуйте снова. Может тупо не успевает.
Добавлено: 04 дек 2015, 13:50
ProRock17
Fisher писал(а):Скорость поменьше постивьте и попробуйте снова. Может тупо не успевает.
А это какой пункт в меню?
Добавлено: 04 дек 2015, 14:55
Fisher
Ну это же выбирается, когда каждому вектору работу назначаешь. Там и поставить.
Хотя может это вектора такие.
Из самой проги режете или через плагин?
Добавлено: 05 дек 2015, 12:15
ProRock17
из самой проги, цвет один задаю на резку. Например линии и круг, линии режутся быстро (даже если они не перпендикулярны осям и соответственно задействованы обе оси одновременно) а круг будет резаться в раза 3 медленнее и с какой то вибрацией (как буд-то рывками)
Добавлено: 05 дек 2015, 13:04
Fisher
Хмм...тут возможно контроллер шалит
