Страница 1 из 1
Помогите выбрать станок
Добавлено: 03 дек 2015, 15:07
Romsky
Добрый день
Помогите подобрать оптимальный лазерный станок для резки и гравировки :
- картона любой толщины
- фанеры до 6 мм
- дерева 10 мм
- акрила до 5 мм
- кожи / резины
Требуется для изготовления элементов декора.
Бюджет до 60 т.р. при условии покупки в России, но при интересном варианте можно цену пересмотреть в любую сторону
Рабочее поле от 500х300 до 600х400 мм
Приоритет скорости и надежности
с выбором Диод / СО2 не определился, т.к. не очень понимаю в чем разница
буду очень признателен за помощь
Re: Помогите выбрать станок
Добавлено: 03 дек 2015, 15:26
Fisher
Диод не вариант вообще.
Фанера до 6 мм - труба минимум 60 Вт
До 60 т.р., если только что-то из комплектующих уже есть в наличии.
Добавлено: 03 дек 2015, 15:53
Romsky
Fisher, в наличие ничего нет. Бюджет можно расширить, как и писал - главное найти оптимальный вариант по качеству и цене.
Хочется приобрести готовый станок по возможности с "запасом прочности" на ту же фанеру)) хотя она мне на данный момент не нужна.
Сейчас важно в первую очередь чтобы резал и гравировал любой картон
Есть ли вариант апгрейда станка от попроще до более мощного ? путем замены комплектующих.. Видел что запчасти продаются, но на сколько возможна их комбинация - не представляю.
Добавлено: 03 дек 2015, 16:29
Fisher
В наличии есть только 600х900 лазер с поворотной осью. Новый, т.е. неюзаный.
Труба 80Вт RECI2
Стоит без работы пару лет.
Могу дать телефон хозяина - мож по цене договоритесь
Добавлено: 03 дек 2015, 19:24
Romsky
Fisher, сомневаюсь что за 60 к такую машину отдаст )) Близкий по требованиям вариант нашел в ЛС, но поищу еще варианты для сравнения
Добавлено: 03 дек 2015, 20:27
Fisher
За 60 конечно нет.
Покажите "вариант"
Добавлено: 03 дек 2015, 21:38
Romsky
Fisher,
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 15#p207215
такая вот штуковина на 60 вт. но как писал - рассмотрю другие возможные варианты.
Добавлено: 03 дек 2015, 21:55
Fisher
Как вариант.
Сюда ещё нужно раму, стол, контроллер, чиллер и вытяжку добавить. Моторы и драйверы есть в наборе?
Добавлено: 03 дек 2015, 22:47
Romsky
Fisher, я так понимаю предлагается полный комплект - точно такие же агрегаты видел на ютубе и на Али - без стола работают, точнее вместо стола кладется коврик для резки, правда видел диодный вариант.
Под СО2 видел с охлаждением и вентиляцией, которые здесь отсутствуют
Добавлено: 03 дек 2015, 23:19
Fisher
На коврике резать не получится - нужна сквозная продувка зону реза.
Добавлено: 03 дек 2015, 23:35
Romsky писал(а):без стола работают, точнее вместо стола кладется коврик для резки
это как? а куда шлак и газы деваются?
вопрос, чтобы пришло понимание процеса
Добавлено: 04 дек 2015, 01:04
Romsky
NightV, как писал выше - данный вариант "без стола" был у диодного станка, вероятно в виду малой мощности.
Под станком кладут мат для резки, зеленый такой - используется для раскроя или при моделировании,. и еще видел подложку из материала типа изоплен.
В большинстве лотов на Али приводятся фото, иногда (видел 2-3 раза) видео с которого сделаны эти фото.. где видно что никакого сотового стола нет, станок стоит на мате / изоплене и поверх лежит деревяшка которую прожигают
газы улетают вверх
горелки в виде золы при таких мощностях видимо даже не образуются
со станками СО2 - я не спорю, и процесс представляю, имеется и стол и вытяжка и охлаждение.
Добавлено: 04 дек 2015, 01:27
AndyBig
Romsky писал(а):станок стоит на мате / изоплене и поверх лежит деревяшка которую прожигают
Так может ее не прожигают, а выжигают по ней?
Добавлено: 04 дек 2015, 13:31
Romsky
AndyBig, как ни странно НО прожигают. в общем Китайцы жгут:))
Добавлено: 09 апр 2016, 00:22
Romsky
апну тему с новым вопросом
Станок приобретен, но озадачился защитой станка от перепада напряжения, замыканий и прочего
Собственно задумался о приобретении либо ИБП , либо стабилизатора напряжения. В магазах объяснили что большинство не самых дорогих (до 40 -50 000 р) ИБП не имеют функции стабилизации, либо у нее высокий процент разброса, что плохо
Вопрос в следующем:
- какова примерная потребляемая мощность станка с трубой 60 Вт ? (где то в темах форума натыкался на цифру в 1,5 - 2 кВт) вполне вероятно что мог спутать, т.к. не понимаю откуда эти цифры если труба и БП = 60 Вт
- что лучше подойдет для лазера - ИБП или стабилизатор / что критичнее скажется на работе станка - отключение энергии или перепад напряжения ?
- если кто то пользуется какими то конкретными моделями, то было бы интересно услышать мнения
конкретно в наших магазах предложили 2 варианта исходя из потребляемой мощности 1,5 - 2 кВт
ИБП - PowerCom Smart King 3000 VA цена 44 000 р
стабилизатор Powerman AVS 5000 VA, с клемами для подключения, разброс 8% 6 000 р
Хотелось бы услышать мнения опытных форумчан, кто пользуется данными агрегатами
Добавлено: 09 апр 2016, 19:14
donvictorio
на лазер с трубкой не нужны стабилизаторы. перепады напряжения в довольно больших пределах (180-250 вольт) сгладит любой качественный бп для лазера. если пропадёт свет - трубка просто перестанет светить, всего то делов.
тут больше может пострадать сама заготовка, иногда, если совмещённый рез, продолжить с места останова без следов не получится.
если это не критично - защищайте более нежные узлы, типа компьютера и тд.
Добавлено: 10 апр 2016, 13:01
Romsky
donvictorio, спасибо за ответ
почему то думал что для трубки критичны перепады напряжения, но если нет то это упрощает жизнь )
