Нужна помощь по станку от ООО НПФ "САУНО"
Добавлено: 10 май 2011, 21:30
kostya261
Доброго времени!
Ребята, работал кто с этой техникой, интересует, возможно ли запустить софт этого станка (Grave 3), под Windows XP?
А то старенький компьютер сдох, а не на каждый новый, Win 98 залезет...
В ХР же не видит станок на RS232 порту...
Да и ставить Win98 на компьютер сегодняшней конфигурации, даже лажовый рука не поднимается...
В любом случае проблемму нужно решить до завтра...
Re: Нужна помощь по станку от ООО НПФ "САУНО"
Добавлено: 10 май 2011, 21:31
kostya261
На офф сайте, вообще в плане поддержки, и не пахло...
Хотя запрос я им все же напишу...
Добавлено: 10 май 2011, 21:58
Варианты:
0. Проверить есть ли необходимые драйвера.
1. На программе правой кнопкой - Свойства - Режим совместимости.
2. Как программа примерно выглядит? Может ее нужно из под dos-а запускать, тогда нужен отдельно dos.
3. Поставить на виртуалке 98-ю и работать с нее.
4. Попробовать другие эмуляторы винды, в том числе wine под Linux, вполне возможно, что они реализуют нужные функции.
Добавлено: 10 май 2011, 22:05
kostya261
Программа весит 600 кб...
Работает именно из под Win 98.
т.е. запускается гадина даже под Win 7, но вот станок не видит.
А может порты новых компов работают иначе? :( :problem:
Гравирует камень. Формат файлов на входе bmp.
В режиме совместимости пробовал, на виртуалку ставил... (VMWARE).
Если бы делал для себя, то попробывал бы и wine, а переучивать человека под 60 лет, который 10 лет проработал под win 98 на Linux не вариант, к тому же нужно запустить станок уже завтра.
Добавлено: 10 май 2011, 22:40
А в настройка там нет адресов портов? Может ini файлы особые. И еще как вариант порт точно включен?
Добавлено: 10 май 2011, 22:49
kostya261
Порт включен точно, жаль не могу сделать скриншот с BIOS, за фотиком лезть лень.
Текст ini файла прилагаю ниже:
; Grave configuration file
Version = 3.0
ComPort = COM2
StepX = 0.0500
StepY = 0.0500
StepZ = 0.0125
Как я уже написал, программа очень мощьная и сложная, как в настройке так и в эксплуатации (так сразу и не разобраться). Это вам не EMC2 с двумя кнопками, тут думать нужно...
А если серьезно, она скорее всего, просто передает G - код по COM порту в память станка, в связи с чем и не понятно, в чем может быть проблемма...
На COM порту пробывал включать/ выключать FIFO буфера, увеличивал, и уменьшал скорость самого порта, да все что только мог менял... результат ZERO.
Добавлено: 10 май 2011, 23:11
kostya261
Ладно...
Постараюсь откапать свой старый бубен, и буду завтра шаманить, о результатах напишу.
Надеюсь, что результаты будут :wtf:
Добавлено: 10 май 2011, 23:31
Кстати, а что он пишет в log файле, если включить опцию записи логов?
Что пишется в диспетчере устройств?
Скинь ссылку на производителя...
Добавлено: 10 май 2011, 23:47
kostya261
Вот эти жестокие люди : http://www.sauno.com/RU/main/
Добавлено: 10 май 2011, 23:48
kostya261
Да ничего такого не пишет, программа как бы работает в штатном режиме, только станок не находит.
подозреваю что дело в целом в mx32.dll библиотеке, которая судя по всему и работает напрямую с портом RS232.
(судя по ее содержанию, а именно функций навроде Tx_Packed_safe, Rx_Byte и им подобных)
А поскольку всяческие Win XP, Win 7, накорню присекают прямое обращение к порту, то данная библиотека работает в холостую (IMHO)
Добавлено: 11 май 2011, 20:37
kostya261
Танцевал сегодня с бубном.
Долго танцевал.
Но толи бубен сломался, от неверно расчитанного взмаха, толи шаман я икс-новый.
Перепробывал абсолютно все, включая Pentium I, с установленной Windows 2000, у компа, COM порт точно исправен, т.к. мышка в нем функцианировала,
а вот станок упорно не откликался... По сему пришло твердое убеждение, что погарел COM порт у самого станка, возможно его спалил, умерший компьютер.
К тому же испытывая виртуальный компьютер, и LPT, и USB работали как и пологается, Плотер печатал, сканер - сканировал.
На запрос в ООО НПФ САУНО, ... тишина ...
как то так.
Добавлено: 11 май 2011, 21:39
Значит нужна программка для работы com портом. Попробовать пообщаться со станком и проверить его порт.
Добавлено: 03 июн 2011, 12:35
kostya261
В общем со станком была проблема. Сдох com порт.
Человек ездил в Москву, ему там плату как бы подлатали, приехал обратно, все поставили настроили работает...
Так к вечеру перестал гравер у станка работать.
В целом я нашел из за какой микрухи он не работал, но ни где в интернете в продаже такой не видел.
В общем, человек еще раз гонял в Москву, ему заменили контроллер целиком. Вот уже неделю как работает.
PS от нас до Москвы 800 с лишним километров.
Добавлено: 09 апр 2016, 01:59
Это, что еще за некрофлудер нас посетил?! :think:
Добавлено: 09 апр 2016, 04:14
Redmn
Predator писал(а):Это, что еще за некрофлудер нас посетил?! :think:
Эх, чет вспомнилось
К нам в детсадик приходил зоопедонекрофил
Мертвых маленьких Саунов он с собою приносил.
Добавлено: 09 апр 2016, 06:52
Лодочник
Да еще и разговаривает сам с собой. Или это пара-тройка клонов-близнецов проходила мимо разговаривая о чем-то своем, а мы стали невольными слушателями?... :hehehe:
Добавлено: 09 апр 2016, 07:46
Да, сам с собой это прикольно, но не по теме, да и вообще посты без смысла и никак не связаны по смыслу, меж собой. В топку!
Добавлено: 09 апр 2016, 07:54
К стати заметил что негде не указана скорость работы с ком портом, поэтому возможно при использовании программой ком-порта, применяется не та скорость которая нужна. Эти свойства можно посмотреть в диспетчере устройств компьютера.
Добавлено: 09 апр 2016, 08:27
NightV писал(а):Да, сам с собой это прикольно, но не по теме, да и вообще посты без смысла и никак не связаны по смыслу, меж собой. В топку!
Вот и правильно - в топку!
