Deckel FP5 Съезжает ориентация шпинделя
Добавлено: 02 дек 2015, 13:08
D-G
Здравствуйте.
На станке Deckel FP5 с УЧПУ Dialog II после нескольких циклов программы ("вращение шпинделя по часовой - остановка - смена инструмента") смещается ориентация шпинделя. Вернее она смещается по чуть-чуть после каждого цикла, но после 10 циклов ориентация шпинделя отличается от верного положения на -10-15 градусов, т.е. он не докручивает на 10-15 градусов. Из-за этого не возможна смена инструмента.
Механически вал шпинделя соединяется со шкивом на валу датчика с помощью ремня.
На этом шкиве метка также постепенно смещается от верного положения.
Смотрел соединение вала датчика со шкивом - все в норме.
Подскажите, как выяснить датчик барахлит или дело в механике.
P.S. после выполнения ориентирования шпиндель стоит жестко, на попытки его свернуть удерживает свое положение в той точке, где он остановился.
P.P.S. Датчик ориентации шпинделя идет напрямую в УЧПУ, в привод шпинделя идет датчик на двигателе.
Re: Deckel FP5 Съезжает ориентация шпинделя
Добавлено: 02 дек 2015, 13:19
ремешок на датчик шпинделя не проскальзывает ? это первое что приходит в голову.
второе что приходит в голову - установлено большое значение допустимого рассогласования, и в начале какогото цикла идет обнуление положения...
Добавлено: 02 дек 2015, 13:28
D-G
Ремень проверил, когда проверял крепление шкива. Также поставил метки на ремне и шкиве - они друг относительно друга не смещаются.
А вот значение рассогласования, спасибо за подсказку, залезу в параметры ЧПУ, когда станок остановят. (сейчас работают по программе с одним инструментом)
Добавлено: 03 дек 2015, 10:39
D-G писал(а):P.S. после выполнения ориентирования шпиндель стоит жестко, на попытки его свернуть удерживает свое положение в той точке, где он остановился.
Так это он положение удерживает, при этом небось на датчик не ориентируется.
А как проверял проскальзывание ремня? +- оборот делал?
Датчик какой, энкодер с нуль меткой?
