драйвер ТВ6560 не работает на шаге
- nickoass
- Настоящее имя: Николай
Проблема в следующем, драйвер ТВ6560 http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... 27759.html подключен по Step и Dir. Enable не подключал. Драйвер работает только на микрошаге 1/2, 1/8, 1/16. При установке значения в 1 шаг, двигатель раскручивается и примерно через 0,5 сек останавливается и гудит. Кто сможет пролить свет на эту проблему ? Буду очень благодарен. Может быть эта проблема из за отсутствия на выходе драйвера защитных диодов ?
- Andrey_tlt
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Re: драйвер ТВ6560 не работает на шаге
Скорее всего очень большая частота шаговых импульсов и двигатель плохо проходит зону резонанса (полный шаг).
Если драйвер подключен к компьютеру, то небольшое отклонение частоты шаговых импульсов тоже приведет к остановке двигателя.
Дело точно не в диодах в руководстве по применению написано, что на 6560 их и не надо ставить - там встроенные есть.
Еще можно поэкспериментировать с Decay mode (если на драйвере есть эти перемычки).
- nickoass
частота импульсов задается в Маче ?Andrey_tlt писал(а):Скорее всего очень большая частота шаговых импульсов и двигатель плохо проходит зону резонанса (полный шаг).
- nickoass
случилось странное чудо. поставил моторы и драйверы на станок и все заработало.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
на станке добавилась масса подвижных элементов. соответственно резонанс съехал.... но не исчез. просто либо он проходит на меньшем диапазоне, либо находится вне диапазона используемых скоростей.
- avgustian
- Новичок
Проблема у вас скорее всего в резонансе моторов, который немного изменился/сместился при появлении нагрузки на двигатели. Вообще зачем вам шаг, гоняйте его в микрошаге.
