Тема закрыта
Добавлено: 01 дек 2015, 16:37
Полноформатный станок ЧПУ предназначен для раскроя пластика, МДФ, ДСП и других материалов так же для изготовления фасадов и резных изделий. Комплектация может изменяться по вашему запросу. Для получения подробной информации обратитесь к нам в офис тел. +7 (473) 296-43-52.
Стоимость в базовой комплектации 751 000 рублей/Гарантия 1 год на все узлы и элементы.
Технические характеристики:
Тип станка С подвижным порталом
Размер зоны обработки XY, мм 2100х3000
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 200
Тип станины Усиленная, сварная из толстостенного профиля, бесшовная сварка
Тип рабочего стола Вакуумный с T-образными пазами
Максимальная скорость, мм/мин. 25000
Максимальная рабочая скорость, мм/мин. 20000
Точность, мм 0,03
Точность повторения, мм 0,05
Тип передачи X/Y/Z Зуб рейка/Зуб рейка/ШВП
Тип рейки оси XY Косозубая
Характеристики ШВП Диаметр 20 мм, шаг 5 мм
Производитель ШВП Hiwin
Тип направляющих X/Y/Z Рельсовые/Рельсовые/Рельсовые
Сечение направляющих, мм 20
Производитель направляющих Hiwin
Тип двигателя Шаговый
Крутящий момент двигателя 85 кг/см
Производитель драйвера Leadshine
Система смены инструмента Механическая
Количество шпинделей 1
Мощность шпинделя, кВт 3
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-24000
Охлаждение шпинделя Водяное
Производитель инвертора Fuling
Мощность инвертора, кВт 3
Тип цанги ER-25
Max посадочный D инструмента, мм 16
Крепление заготовки Вакуумное, механическое
Количество вакуумных зон 4 (6)
Система управления NC Studio copy
Код команд G-code
Датчик длины инструмента Есть
Система смазки Централизованная
Вакуумный насос Опционально
Напряжение, В 380
_______
Вакуумный насос 7 кВт – 70 000 рублей.
_______
Оплата производиться в рамках договора по безналичному расчету.
Вывоз осуществляется самостоятельно cо склада в Воронеже, либо любой транспортной компанией (на выбор покупателя)
Более подробное описание и фото станка можно увидеть пройдя по этой ссылке (http://zelder.ru/katalog-oborudovaniya/ ... 0tv-detail)
Возможен запуск станка и обучение.
Точность, мм 0,03
Тип цанги ER-25
Код команд G-code
Напряжение, В 380
_______
_______
