Вопрос по Qualitech 9G 530
Добавлено: 30 ноя 2015, 23:30
FORSFORSFORS
Доброго времени суток. Имеется лазерный комплекс Qualitech 9G 530. Мощность лазерного излучателя - 50ВТ. Пробовал кроить фанеру - не выходит ни в какую. Скорость перемещения ставил очень маленькую - 10мм/сек, мощность излучателя - максимальную. Фанера горит, но режется максимум на миллиметра полтора в глубину. Режу через корэл(стоит панель инструментов *лазер юзинг*). Какие настройки посмотреть? Куда копнуть? Поставьте, пожалуйста, на путь истинный)
Re: Вопрос по Qualitech 9G 530
Добавлено: 01 дек 2015, 00:06
Fisher
Это СО2 лазер?
Добавлено: 01 дек 2015, 00:30
FORSFORSFORS
Fisher писал(а):Это СО2 лазер?
Тип лазерного излучения - CO2
Добавлено: 01 дек 2015, 00:49
Fisher
Юстируйте.
Перед этим все зеркала и линзу почистите.
Что за труба стоит и сколько работает уже?
Добавлено: 01 дек 2015, 02:49
FORSFORSFORS
Fisher писал(а):Юстируйте.
Не подскажете, чем или как это лучше всего сделать?
Честно без понятия. На производство приобрели б/у агрегат.
Какую примерно толщину может прорезать лазер такой мощности?
Добавлено: 01 дек 2015, 07:17
Fisher
1. Юстировка - проще говоря настройка оптической траектории лазерного луча. Делается руками. Гляньте видео в интернете. Там-же полно инструкций.
2. Проверьте фокусное расстояние.
3. Откройте заднюю крышку, гляньте, что за труба стоит - может она из тех, что уже отработала свой ресурс.
З.ы.: когда покупаете б/у - проверяйте оборудование.
Добавлено: 01 дек 2015, 16:04
Тенгель
50 ват новая труба режет фанеру 3 мм со скоростью милиметров пять в сек, при идельных настройках читой оптике и хорошем поддуве. Планируете постоянно заниматься резкой фанеры - не мучайтесь, апгрейдите минимум до 60 ватт.
Добавлено: 01 дек 2015, 18:12
Fisher
А лучше до 80. Тогда 3 мм фанера режется на скорости 30-35 мм/с при указанных выше требованиях к оптике.
