Вопросы про фрезер на Mach3
Добавлено: 29 ноя 2015, 20:37
Стал обладателем станка с чпу на Mach3. Потихоньку разбираюсь и возникло несколько вопросов.
Станок самодельный на плате Mach 3. Моторы настроены, пилит нормально.
Плата на фото, нашел такую же на алиэкспрессе с подписью всех входов-выходов, возникли вопросы.
Что имеем:
К нижнему разъему (зеленому) подключены драйвера, с ними вопросов нет
К правому зеленому разъему подключен только Spindle switch, два верхних пина.
К левому разъему (P10-P15) подключена только нормально замкнутая кнопка Estop (P10 и GND)
Питание контроллера идет от USB компьютера.
Вопросы:
1) Кнопка Estop не работает. Как впринципе и все остальные входные пины P10-P15. Т.е. захожу в настройки входов, ставлю галки на Enabled, жму кнопку стоп- ноль эмоций. Запускаю "Определить автоматически" жму кнопку стоп- ноль эмоций. Как будто входа не работают вообще. Как их настроить, или для начала как проверить работают ли они вообще?
2)По подключению: нужно ли подавать питание на пины справа, которые 12-24 GND ? Может из за отсутствия питания на этих пинах не работают пины входа.
3) Судя по подключенным проводам у меня, на плату земля идёт только через разъем USB (компьютер заземлен). Достаточно ли земли с USB или нужно отдельно куда-то подключить?
4) И опять же про пины входящего сигнала- это просто сухой контакт или туда нужно какое-то напряжение подавать? Достаточно ли просто подключить нормально замкнутую кнопку?
Что имеем:
Вопросы:
