Страница 1 из 2
упоры на фрезерные тиски
Добавлено: 29 ноя 2015, 16:46
aegis
упор регулируемый малый. для тисков с губками порядка 100мм. полная регулировка по высоте, длине, углу и положению. в комплекте 1 сухарь под нужный вам паз. в случае отсутствия у меня нужного сухаря надо пару дней потерпеть пока сделаю. сейчас в наличии есть под 10, 12 и 14 паз.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 78#p238078
http://youtu.be/sSUVd-T0k6s
цена эквивалентна 50$ за малый и 60 за большой. отправка в РФ возможна
Re: упоры на фрезерные тиски
Добавлено: 30 ноя 2015, 09:00
Миш - как всегда классная работа!!
Добавлено: 30 ноя 2015, 19:37
aegis
дякую
Добавлено: 02 янв 2016, 08:16
aegis
всплываем. :)
появился твердый анод на дюралевых деталях - теперь им напильник нипочем
IMG_2127.JPG (19067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
IMG_2128.JPG (19067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
IMG_2129.JPG (19067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
IMG_2130.JPG (19067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
IMG_1983.jpg (19067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682.34 КБ)</a>
IMG_1926.jpg (19067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.84 КБ)</a>
IMG_1928.jpg (19067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.6 КБ)</a>
IMG_1929.jpg (19067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.29 КБ)</a>
IMG_1941.jpg (19067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.82 КБ)</a>
IMG_1942.jpg (19067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.75 КБ)</a>
Добавлено: 30 янв 2016, 00:07
Получил от Миши посылку с упором.
Весьма удобно.
Спасибо Миша.
https://youtu.be/DYoEFsmOU5A
Добавлено: 30 янв 2016, 07:43
aegis
ukr-sasha, и тебе спасибо, не раз выручал словом и делом :thumbup:
Добавлено: 30 янв 2016, 11:01
TAV
Анод сам делал или на завод отдавал.
У меня похожий получался, когда ванну до -20 проморозишь на улице зимой. Сейчас есть морозильная камера до -40, пока правда анодом некогда заняться.
Добавлено: 30 янв 2016, 15:42
aegis
TAV, отдавал на аутсорсинг. у меня нет пока возможности заняться анодом
Добавлено: 30 янв 2016, 16:50
john1987887
TAV писал(а):когда ванну до -20 проморозишь на улице зимой
Это слишком много. Лучший по качеству получается от -10 до 0 градусов.
Добавлено: 12 июл 2016, 19:46
aegis
подоспели с анода корпуса. вышли еще красивее и практичней чем первая партия :good:
даже маленькую "постановку" организовали "упоры охотятся на деталь" :hehehe: :lol:
оси 30ХГСА+термообработка+оксидирование
корпуса и прочие дюралевые детали сделаны из Д16Т с анодированием
сухари 45я сталь с термообработкой и оксидированием
кстати в связи с переходом с ручного труда на чпу уменьшилась стоимость готового изделия у улучшилось качество. сейчас любой из упоров стоит 30 баксов. в комплекте правда один сухарь входит (на выбор под паз 10, 12 или 14мм), но можно докупить нужный размер по 2 бакса за сухарь
Добавлено: 07 янв 2017, 17:07
Карабас
Не твои ли упоры китаёзы продают? http://www.ebay.com/itm/Work-Stopper-To ... SwxcRW8fjJ
Добавлено: 07 янв 2017, 20:18
aegis
Карабас, не мои. немного не то. у нас конструкция пережила 3-4 видоизменения (каждое казалось бы незначительное изменение геометрии может сильно менять эксплуатационные качества). да и цена у нас пониже намного :)
Добавлено: 07 янв 2017, 20:36
den_sibirskiy
вам надо тоже на ебай свой магазинчик забацать
Добавлено: 07 янв 2017, 20:50
Chili
а не пробовал после анодировки надпись гравировать ?
Добавлено: 07 янв 2017, 22:08
Redmn
Chili писал(а):а не пробовал после анодировки надпись гравировать ?
не то получается. пока вектор на гравировке после анода и заполнение краской - тока время на эксперименты нужно.
den_sibirskiy писал(а):вам надо тоже на ебай свой магазинчик забацать
в процессе уже
Добавлено: 07 янв 2017, 22:56
den_sibirskiy
в процессе уже
Вообще там много сложностей с этим?
Добавлено: 08 янв 2017, 00:28
AndyBig
den_sibirskiy писал(а):Вообще там много сложностей с этим?
Не особо. Если как частное лицо, то вообще никаких, а если как ИП или ООО, то есть некоторые, но решаемые. Из которых главная сложность - размещение лотов. Их нельзя просто на самом ебее создавать, как это делается для частного лица, только через сторонний интерфейс или через специально подготовленные файлы (если не ошибаюсь).
Добавлено: 08 янв 2017, 02:00
Redmn
den_sibirskiy писал(а):ообще там много сложностей с этим?
нет, все решаемо/побеждаемо)))) есть свои заморочки но в целом норм.
Добавлено: 08 янв 2017, 15:38
Карабас
aegis писал(а): не мои. немного не то.
Я уж подумал: идею отжали.Черти!
Добавлено: 26 ноя 2017, 12:12
IRON BIS
А в Россию отправляете упоры?
