Trajectory Planner 2.7
Добавлено: 28 ноя 2015, 13:52
1240
Добрый День!
Описание:
Установил LinuxCNC 2.7 (образ скачал c Linuxcnc.org)
Обновился до 2.7.2
Создал конфигурацию обычного 3х координатного станка с помощь мастера.
но в файле *.ini нет строк:
ARC_BLEND_ENABLE = 1
ARC_BLEND_FALLBACK_ENABLE = 0
ARC_BLEND_OPTIMIZATION_DEPTH = 50
ARC_BLEND_GAP_CYCLES = 4
ARC_BLEND_RAMP_FREQ = 100
в секции traj
Добавил строки в ручную.
Влияния на скорость не увидел.
Вопросы:
1.) Что-то еще нужно делать для включения/настройки планировщика ?
2.) Почему строки не добавились автоматически?
3.) Как LinuxCNC 2.7 работает без этих строк?
Re: Trajectory Planner 2.7
Добавлено: 28 ноя 2015, 14:04
PKM
1240 писал(а):Добавил строки в ручную.
Сравнивать надо с 2.6, наверное.
Добавлено: 28 ноя 2015, 14:45
1240 писал(а):Влияния на скорость не увидел.
А ты ожидал, что моторы на станке закрутятся быстрее или можно будет больше материала снимать за раз?.. :)
1240 писал(а):1.) Что-то еще нужно делать для включения/настройки планировщика ?
почитать про него и его настройку. :)
1240 писал(а):2.) Почему строки не добавились автоматически?
При обновлении промышленного ПО должен обязательно соблюдаться главный принцип: работа системы не должна измениться.
1240 писал(а):3.) Как LinuxCNC 2.7 работает без этих строк?
Так-же как и раньше.
Добавлено: 29 ноя 2015, 14:49
1240
UAVpilot писал(а):А ты ожидал, что моторы на станке закрутятся быстрее или можно будет больше материала снимать за раз?.. :)
Скорость перемещения определяется параметром F (задает технолог при описании характеристик инструмента).
Глубина за проход для инструмента, также задается технологом.
К планировщику траекторий эти параметры не имеют ни какого отношения. :D
От нового планировщика, ожидал уменьшения времени, за которое станок проходит туже самую траекторию.
UAVpilot писал(а):почитать про него и его настройку. :)
Я понимаю - все элементарно:
1.) Погуглить
2.) Выбрать необходимые документы.
3.) Правильно применить прочитанное.
Может у Вас есть подсказка в виде " почитать LinuxCNC_Documentation пункт 6.2.2.10 [TRAJ] Section на станице 306 / 694"?
Я почитал этот пункт, и мне все равно не понятно: почему в ini нет строк, которые отвечают за работу планировщика.
Если Вы купили турбированый автомобиль, Вы рассчитываете, что турбина установлена, подключена и работает (а не просто- она есть под капотом).
Я думаю:
Если станок работает и без этих строк, значить он работает с настройками по умолчанию, такие настройки обеспечивают максимальную стабильность, а не производительность.
Добавлено: 29 ноя 2015, 16:25
1240 писал(а):От нового планировщика, ожидал уменьшения времени, за которое станок проходит туже самую траекторию.
Какую именно?
1240 писал(а):Может у Вас есть подсказка в виде " почитать LinuxCNC_Documentation пункт 6.2.2.10 [TRAJ] Section на станице 306 / 694"?
Если только по большому секрету: http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/confi ... aj_section :)
Там-же можно понять какие траектории оно может ускорить, а какие нет...
1240 писал(а):Если Вы купили турбированый автомобиль, Вы рассчитываете, что турбина установлена, подключена и работает (а не просто- она есть под капотом).
Если Вы купили турбированый автомобиль, то вы сразу педаль в пол вдавливаете или сначала потихоньку отъедите от стенки?..
