Страница 1 из 8
Рождение очередного 3D принтера "Marlin"
Добавлено: 28 ноя 2015, 11:01
Sco1982
Доброго времени суток, открываю тему которая может кому будет полезна. Небольшое предисловие, всё начиналось с реализации обычного чпу выжигателя, в ходе размышлений, а их как оказалось немало ))), решил делать конструкцию 3 в одном чпу выжигатель + чпу фрезер (небольшой) + 3D принтер, поначалу за основу электроники был взят контроллер Mach 3 и драйверы TB6600, но так как контроллер на LPT да и не получится 3 в одном, было решено заменить на Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 + драйверы А4988, прошивку (которая подошла) скачал с сайта по продажам 3D принтеров и прочего (файл в вложении) сайты которые очень полезны при настройке прошивки
http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-fi ... d-printer/ и
http://www.zhildv.ru/handmake/3d-printe ... ektronika/, управление Repetier-Host V1.0.3 (с этой версией 3D принтер может использоваться как чпу фрезер), пока, почти, готовы оси X и Y , на шпильках, ремни в дороге . Осталось два двигателя на ось Z и часть экструдера решено сделать самому, а именно подающую основу, нагревательный элемент буду заказывать.Пробовал запускать и просто офигел, насколько точным получается )))) тьфу, тьфу, тьфу ....... Продолжение следует.
Re: Рождение очередного 3D принтера "Marlin"
Добавлено: 28 ноя 2015, 13:56
PKM
Слишком точным вряд ли получится - нижняя фанерка наверняка кривая.
А вот медленным будет однозначно.
Добавлено: 28 ноя 2015, 17:47
Sco1982
PKM писал(а):Слишком точным вряд ли получится - нижняя фанерка наверняка кривая.
По оси Y не фанера, а очень "плотный" пластмасс, когда запустил оси X и Y , точность вышла в десятые миллиметры ))) сам в шоке ))) А скорость, на шпильках, да, небольшая, жду ремни со шкивами, они , уже в воздухе, вот тогда двигателям уже легче будет )))
Добавлено: 29 ноя 2015, 06:45
imbebap
При установке горячео стола, платформу поведет. Начнет коробить. А высокая точность для некоторых это сотые доли миллиметров. Поставь толстую фанеру.
Добавлено: 29 ноя 2015, 09:08
Sco1982
imbebap писал(а):При установке горячео стола, платформу поведет. Начнет коробить. А высокая точность для некоторых это сотые доли миллиметров. Поставь толстую фанеру.
Спасибо, буду иметь в виду.
Добавлено: 23 янв 2016, 10:25
Sco1982
На стадии завершения..... по осям X и Y шпильки заменил на зубчатые ремни, поставил экструдер, жду два двигателя на ось Z, потом останется купить материал и будет проба.... буду печатать опоры и основания под двигатели ))) ..... да, ещё с "горячим столом" подумаю.... думаю сделать его сам использовав в качестве нагревателя протравленный фольгированный текстолит на основе
http://diylife.ru/diy/heat-bed-ili-nagr ... usski.html )))
Добавлено: 23 янв 2016, 11:38
Учитывая жесткач конструкции, вам бы подошёл внешний экструдер, чтоб сам мотор на карете не таскать
Добавлено: 23 янв 2016, 11:53
Sco1982
MX_Master писал(а):Учитывая жесткач конструкции, вам бы подошёл внешний экструдер, чтоб сам мотор на карете не таскать
Спасибо, думал об этом, но пришёл к выводу, что внешний экструдер более применим для 3D принтера вида Delta Robot, но в процессе "будем посмотреть" )))
Добавлено: 23 янв 2016, 12:04
8cd
А по Z только шпильки?
Добавлено: 23 янв 2016, 12:17
Sco1982
8cd писал(а):А по Z только шпильки?
Да , две шпильки М6, соединение шпильки с двигателем думаю осуществить с помощью вот таких карданчиков.....
Добавлено: 23 янв 2016, 12:47
8cd
Sco1982 писал(а):8cd писал(а):А по Z только шпильки?
Т.е. направляющих нет.... Если так то стоит их установить.
Карданчики - это лишнее, здесь они не нужны используйте просто соединительные муфты.
Добавлено: 23 янв 2016, 13:08
Sco1982
8cd писал(а):Sco1982 писал(а):8cd писал(а):А по Z только шпильки?
Извините, не понял вопроса, как же, направляющие есть )))
Добавлено: 23 янв 2016, 13:11
Sco1982
А карданчиками мне хотелось бы, пускай и немного, снизить биение двигателей, так как, какими ровными не казались строительные шпильки их кривизна всё равно будет присутствовать .
Добавлено: 25 янв 2016, 17:15
paladin74
Sco1982 писал(а):А карданчиками мне хотелось бы, пускай и немного, снизить биение двигателей, так как, какими ровными не казались строительные шпильки их кривизна всё равно будет присутствовать .
А есть уверенность что карданчики безлюфтовые? Все таки точность по Z это не последнее дело в 3Д принтере.
Добавлено: 26 янв 2016, 10:17
Sco1982
paladin74 писал(а):Sco1982 писал(а):А карданчиками мне хотелось бы, пускай и немного, снизить биение двигателей, так как, какими ровными не казались строительные шпильки их кривизна всё равно будет присутствовать .
Будем посмотреть )))
Добавлено: 06 фев 2016, 09:50
Sco1982
Собрал, пока в черновом плане, материал купил, фотки выложу позже, у меня небольшая проблема, решил запустить пуск печати без материала, все оси занимают свои места, светодиод на RAMPS 1.4 не загорается и естественно прогрев экструдера не включается, но если до пуска печати прогрев экструдера включить принудительно командой М303 тогда светодиод загорается и прогрев включается отлично и греет до установленной температуры, а во время печати отказывается включаться. Уважаемые, какие будут мысли ?! управление Repetier-Host .
Добавлено: 06 фев 2016, 10:20
Raptirius
Скорее всего принтер ждёт пока нагреется стол, только после этого он включит нагрев экструдера.
Добавлено: 06 фев 2016, 10:22
Raptirius
Датчики температуры все подключены?
Добавлено: 06 фев 2016, 10:26
Sco1982
Raptirius писал(а):Датчики температуры все подключены?
На экструдер подключен (исправен), а на столе не подключен, так как стола пока нет, из - за этого может быть ?!?!?!
Добавлено: 06 фев 2016, 10:29
Sco1982
Я его включаю с холодным столом, а ведь и на самом деле, в прошивке макс. темп. установил 5 градусов, а как он определит её на принтере раз датчика нет !?!? ))) буду пробовать, отпишусь )))
