Mach3 Soft Limit exceeded
Добавлено: 27 ноя 2015, 18:10
evgenyjp
Такая вот проблемка, выскакивает такое сообщение снизу в статусе, когда с клавы катаю оси, выскакивает по середине оси, тоесть это точно не превышение софт лимита. Выскакивает совершенно произвольно, похоже на какойто софтовый глюк.
После того как выскочит и если нажать Home то одна ось не хомится, 2 другие нормально, но в первый раз как только включаеш все оси хомятся нормально.
Также выскочило гдето посреди исполнения Г-кода и ессна станок встал колом.
Никто не сталкивался с таким глюком ?
Re: Mach3 Soft Limit exceeded
Добавлено: 27 ноя 2015, 18:33
Stich
Какие стоят софтлимиты, и какие координаты машинные когда выскочило?
Добавлено: 27 ноя 2015, 18:49
evgenyjp
Stich писал(а):Какие стоят софтлимиты, и какие координаты машинные когда выскочило?
всмысле какие ? на полный ход осей, типа 0-600мм итд
выскакивает абсолютно произвольно в лбом месте но только когда У гоняю на других не выскакивает.
Добавлено: 27 ноя 2015, 18:57
Stich
evgenyjp писал(а):только когда У гоняю на других не выскакивает.
Машинные координаты при этом какие?
Добавлено: 27 ноя 2015, 18:59
evgenyjp
Stich писал(а): Машинные координаты при этом какие?
специально не смотрел погляжу, но выскакивает абсолютно в любом месте, тоесть в начале в середине в конце, вобще без разницы.
выглядит примерно так, нажимаю стрелку ехать, едет нормально, как тока стрелку на клаве отпустил, ось встала и выскакивает ето сообщение, тоесть докуда доедеш там и выскачит
Добавлено: 27 ноя 2015, 19:08
Stich
evgenyjp писал(а): специально не смотрел погляжу, но выскакивает абсолютно в любом месте, тоесть в начале в середине в конце, вобще без разницы.
Какой то конкретный глюк. Лучше наверное все по новой установить, и винду и мач
Добавлено: 27 ноя 2015, 19:26
evgenyjp
Stich писал(а): Какой то конкретный глюк. Лучше наверное все по новой установить, и винду и мач
да и так все новое вроде
другие оси то работают, но попробую когда совсем вариантов не останеца
Добавлено: 27 ноя 2015, 20:03
Stich
Включи машинные координаты после хоуминга, и покатай Y, будет видно на каких координатах заикается и как быстро они набегают.
Добавлено: 28 ноя 2015, 10:42
evgenyjp
Stich писал(а): Включи машинные координаты после хоуминга, и покатай Y, будет видно на каких координатах заикается и как быстро они набегают.
включил, покатал, все тож самое, выскакивает абсолютно произвольно.
еще заметил глюк, что когда включена кнопка софт лимиты, не работает пошаговый режим, с Ctrl каторый, вобще не срабатавает, а елси отключить софтлимиты кнопкой то сразу работают нормально.
есть еще идеи у кого-нибудь ??
Добавлено: 30 ноя 2015, 08:23
FLUKE
Фото окна с софтлимитами. Мач лицензия или с инета русифицированный? Для пробы поставить демо с офф. сайта. Подчинённые оси есть?
Добавлено: 30 ноя 2015, 08:46
evgenyjp
FLUKE писал(а):Фото окна с софтлимитами. Мач лицензия или с инета русифицированный? Для пробы поставить демо с офф. сайта. Подчинённые оси есть?
лицензия англ версия оригинальная
да есть, А подчинена Y
Добавлено: 30 ноя 2015, 11:55
FLUKE
evgenyjp писал(а):да есть, А подчинена Y
Тогда к фото окна софт лимитов, приложите ещё фото порт и пинс, вкладка моторы и Slave Axis Selection. Софт лимиты ведь для Y настраиваете? Поставьтя для Y временно -9999 и 9999. Y в + или в - едет?
Не по теме: выравнивание как организовали?
Добавлено: 01 дек 2015, 05:45
evgenyjp
Разобрался уже.
Снял галку с Rotational Soft Limit в general Config и все заработало как надо.
Не смог найти за что отвечает етот параметр, но судя по всему както связан с повороткой, непонятно тока как ето ко мне относится у меня поворотки то нету, мож както реагирует на подчиненую А ось.
На моем старом станке такого глюка нету хотя настройки все такие же, но там и версия мача старая, наверно чот поменяли они...
