Странное поведение LPT-порта.
Добавлено: 27 ноя 2015, 09:28
NickSon
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с таким странным поведением порта LPT: https://www.youtube.com/watch?v=o1hg1krYvag
Материнка Asus P5B-VM DO, ОС - XP SP3 совсем "голая" - установлены только драйвера на железо. Мать была восстановлена - перепаяны кондеры вокруг сокета процессора, т.к. старые повздувались со всеми вытекающими последствиями. После реконструкции я никаких проблем в работе компа не увидел - все работает в штатном режиме без сбоев и подвисаний, поэтому проблем, например с блоком питания, думаю нет. Думал еще на дистрибутив оси, может там какие тараканы зарыты... Но он на другом компе работает вполне исправно с того же диска.
Мать предполагалось использовать для управления станком с помощью Mach3, а тут такой фокус. Никто с таким не сталкивался? Может там в биосе чего-то поменять надо или еще чего? Или это LPT покинул этот мир окончательно и бесповоротно?
