Комплект Proxxon BFW40/e + KT150 + BFB2000
Добавлено: 26 ноя 2015, 10:42
NSUHCSP
Тема закрыта.
Re: Комплект Proxxon BFW40/e + KT150 + BFB2000
Добавлено: 26 ноя 2015, 16:46
Fisher
Фотографии где?
Добавлено: 26 ноя 2015, 18:39
Fisher писал(а):Фотографии где?
На море на океане есть остров, на том острове дом стоит, в доме квартира есть, в квартире — вешалка, на вешалке — куртка весит на цепочке, в куртке — карман, в кармане — телефон, в телефоне — смерть Кощея! эмм... фотки :hehehe:
Добавлено: 27 ноя 2015, 16:05
NSUHCSP
Да, с фотографиями немного затянул, занят был. Вот фото моего станка.
Добавлено: 28 ноя 2015, 01:23
AVK74
В общем это игрушка. Чоуштам.
Добавлено: 01 дек 2015, 09:14
NSUHCSP
Пускай будет игрушка, только играть на ней можно с пользой.
Добавлено: 22 апр 2016, 13:28
NSUHCSP
В марте 2016 переделал его в ЧПУ станок, сделал ему корпус для использования дома. При переделке не сломал, не раздолбал оригинальной конструкции, поэтому можно в любой момент вернуть на механическую подачу (ходовые винты, ходовые гайки, подшипники, шайбочки, крутилки - все целое, просто их снял и все новое под ЧПУ поставил).
Плюсом к комплекту отдам комплект фрез, сверл (концевые, дисковые отрезные, быстрорежущие) и кейс для хранения этого добра. Также дополнительно установлен зажимной патрон (от 1.5до 10мм).
Станок состоит из 3 основных компонентов:
1) Сверлильно-фрезерная станина PROXXON BFB 2000 (артикул по каталогу Proxxon 20000) - 1 комплект.
2) Сверлильно-фрезерная головка PROXXON BFW 40/Е (артикул по каталогу Proxxon 20165) - 1 комплект.
3) Координатный стол PROXXON КТ 150 (артикул по каталогу Proxxon 20150) - 1 комплект.
4) Короб из ЛДСП и орг.стекла
5) Вся электроника в герметичном корпусе металлическом (на фото), а именно 3 драйвера, 2 блока питания, плата нагрузки и плата коммутации.
6) Оригинальные запчасти, для того чтобы при необходимости могли обратно на механическое управление вернуть.
Могу отправить ТК по Вашему выбору по России (это значит бесплатно доставлю в ТК, оформлю, пришлю фото/скан транспортной накладной).
Стоимость услуг самой ТК оплачиваете Вы при получении.
Продается комплектом ЧПУ (50 000р) или "исходным" (33 000р).
Добавлено: 22 апр 2016, 13:35
NSUHCSP
Или обменяю на скутер 50-125см3 (японец, китаяц), и как вариант доплата как с моей стороны так и с вашей.
Добавлено: 26 апр 2016, 05:45
NSUHCSP
Станок продан. Тема закрыта.
