Artcam Ошибка при запуске приложения (0xc0000005)
Добавлено: 24 ноя 2015, 13:52
maxinder
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, краткая предистория:
Нахватался вирусов, в браузере реклама сыпалась со всех сторон. Решил поставить антивирус AVG, чтоб избавиться от этого, но кроме вирусов, AVG принял файлы Artcam за вредоносные программы, и поместил в карантин. Я это прозевал, и как только полечил весь комп, быстро стер антивирус, вместе с карантином.
Повторная установка AVG не восстанавливает старое хранилище, тоесть файлы исчезли навсегда.
При запуске начала появляться ошибка (0xc0000005). Переустановка Artcam ничего не помогает. Другие версии устанавливаются без проблем, но нужен именно 2008.
Обновления виндоуз удалены, так что причина именно в антивируснике, хотя могу ошибаться.
Подскажите что можно сделать. Может у кого-то было подобное....
Re: Artcam Ошибка при запуске приложения (0xc0000005)
Добавлено: 24 ноя 2015, 14:05
Сделать откат системы, если имеются точки восстановления.
Добавлено: 24 ноя 2015, 14:06
igorvpetrov
Реестр чистил?
Удали artcam, почисти все упоминания о нем в реестре и поставь заново.
Добавлено: 24 ноя 2015, 14:07
maxinder
Откат делал, не помогло. а вот с реестром надо попробовать, отпишу скоро
Добавлено: 25 ноя 2015, 14:20
maxinder
реестр чистил, не помогло.
Очень не хочется сносить винду...но видимо придется.
При том что все проги работают отлично
Добавлено: 25 ноя 2015, 15:17
igorvpetrov
maxinder писал(а):реестр чистил, не помогло.
Вот еще вариант
http://it-like.ru/oshibka-pri-zapuske-p ... xc0000005/
И еще, а драйвер sentinel ставил? Его бы тоже удалить и в реестре почистить.
Добавлено: 26 ноя 2015, 15:22
maxinder
Обновления сразу посносил, не помогло.
Ну придеться смириться, и менять винду :cry:
Добавлено: 26 ноя 2015, 15:34
maxinder писал(а):Добрый день.
Жуть какая! :o :wtf:
Вирусы, AVG, удаленные обновления...
Тут, наверное, уже ничего не поможет.
Нет, запустить 2008 арткам, наверняка, шансы есть,
но вернуть систему в нормальное рабочее состояние, наверное, уже не выйдет.
Добавлено: 26 ноя 2015, 19:34
Fiks
Нужно сносить определенные обновления, 4 штуки точно, если не найдете какие конкретно, завтра днем посмотрю. Специально на мониторе стикер с этой заразой повесил, чего удалять нужно.
Добавлено: 27 ноя 2015, 14:25
Fiks
Вот четыре основных обновления KB:2859537, KB:2872339, KB:2882822, KB:3004394, которые нужно сносить в первую очередь. Желательно через командную строку под админом "wusa.exe /uninstall /KB:xxxxx".
Добавлено: 09 дек 2015, 12:59
maxinder
Я в отчаянии
Поменял систему с форматировкой, все как положено. НЕ ПОМОГЛО :evil:
Обновления все удалил.
ЧТО ДЕЛАТЬ :wik:
Добавлено: 09 дек 2015, 13:27
Попробуй это исправление поставить:
Hotfix_IE.zip
(158.14 КБ) 513 скачиваний
Добавлено: 09 дек 2015, 14:05
maxinder
Поставил. не помогает. возможно из-за того что речь идет о 2008 артакме, а тут вроде 2011 исправление
Добавлено: 09 дек 2015, 14:09
maxinder
Как сюда в тему привлечь побольше спецов?
Вопрос то на самом деле серьезный и болезненный.
Добавлено: 03 фев 2016, 23:26
Sinda
Можно попытаться удалить все обновления, заходишь в папку с обновлениями: C:\Windows\SoftwareDistribution\Download - удаляешь и пошел этот "виндовс апдейтер". Можно потом еще попробовать обновы найти с помощью него.
Так же основные методы, в точной инструкции можно отыскать здесь: http://darkzona.com/0xc0000005-error/
