Заказ на изготовление
Добавлено: 13 ноя 2015, 18:50
MrGraydin
Здравствуйте.
Неспешно, в МСК, ищу исполнителя.
Требуется изготовить опорный узел для авто-двигателя.
Назначение: Снятие внешних, вредных нагрузок с коленвала и передача их на блок двигателя.
Узел состоит из стального вала, подшипника (упорный вкладыш коленвала), алюминиевого корпуса (две половинки) и фланца.
Условия изготовления:
Вал вытачивается непосредственно на коленвалу, для обеспечения соосности. Материал 30хгса или ваш вариант. Термичка - ТВЧ и ионное азотирование
Половинки корпуса фрезеруются из АК 4-1, после изготовления термичится для увеличения прочности. Материал ваш или мой.
Если вы не делаете термообработку, не проблема. Найду исполнителя сам.
Чертежи в SW12 по запросу.
Москва и МО, поскольку в процессе придется примерять по месту.
Чертежи делали по моим данным, снятыми кривыми руками и складным метром моего прадеда.
Цену назначает исполнитель. Оплата наличными, поэтапно. За материалы вперед.
