[Иттербиевый лазер] по [Металл] [Помогите со станком]
Добавлено: 10 ноя 2015, 21:01
Glotoffgoo
Иттербиевый (оптоволоконный) лазер:
3000 х 1500:
Металлы:
Модель лазера LaserCut 3016 3 2 s rt. 4кВт мощность.
Ранее работал на станках гидроабразивной резки. На сегодняшний день столкнулся с данным лазером. Кто работал на подобном станке, подскажите пожалуйста по режимам резки, а именно: скорость, мощность, модуляции, заполнения и т.п. все это для разных марок металлов, разных толщин подбирается методом тыка или есть таблицы с режимами, программы расчета?
Re: [Иттербиевый лазер] по [Металл] [Помогите со станком]
Добавлено: 10 ноя 2015, 21:15
Glotoffgoo писал(а):есть тоблицы с режимами
тОблицы должен выдавать производитель станка ;)
Добавлено: 10 ноя 2015, 21:25
Glotoffgoo
Спасибо за поправку. ))
Да таблица была при станке... С ооочень примерными режимами. 3-4 режима на сталь, 3-4 на алюминий, 3-4 на нержавейку. Каждый из режимов требует сильной корректировки.
Добавлено: 10 ноя 2015, 21:31
Glotoffgoo писал(а):С ооочень примерными режимами
Точны режимы наверно никто и не даст. Что значит Иттербиевый лазер? Их куча разной разновидности и под разные задачи. Гапонцев их только сколько по миру наклепал, а сколько иттербиевых лазеров наделали другие фирмы.
Когда на гидрорезке работал - были у тебя точные данные? Наверно работал и привыкал, так и с лазером будет.
Попробуй на нем медь или Ал прорезать, если не прорежет - значит луч отразился и сжег лазер :)
Добавлено: 10 ноя 2015, 21:38
Glotoffgoo
На гидрорезке у меня программа считает скорость сама для любой толщины и типа сатериала (работал на ПТВ и Техникс) что там, что там одно и тоже. Есть и калькулятор, который считает скорость при заданных параметрах подачи песка. Считает черновой, средний и чистовой режимы реза.
Алюминий пробовал, 10мм режет, качество - не очень. Медь не пробовал, боюсь )))
Тонкие материалы реже хорошо, оставляет заусенец, нужно подстраивать режим.
Добавлено: 10 ноя 2015, 21:42
Найди марку лазера (ящика), а потом по названию лазера поищи мануал.
Вот Российский производитель лазеров http://www.ntoire-polus.ru/products_powerful.html и как видишь там кучка разных лазеров. Если лазер их - мож позвонить им и пообщаться ;)
Добавлено: 11 ноя 2015, 03:10
NKS
aftaev писал(а):Попробуй на нем медь или Ал прорезать, если не прорежет - значит луч отразился и сжег лазер
Ох и злой ты :hehehe:
Добавлено: 11 ноя 2015, 03:40
слюна потекла на станок :)
Добавлено: 11 ноя 2015, 10:28
NKS писал(а):Ох и злой ты
А Glotoffgoo, юмор понял:
Glotoffgoo писал(а):Медь не пробовал, боюсь )))
Это если кому нибудь посоветую проверить баксы фальшивые или нет. Берешь баксы и поджигаешь - если сгорели зеленоватым пламенем, то были не фальшивые :)
Добавлено: 11 ноя 2015, 10:34
dpss
aftaev писал(а):Точны режимы наверно никто и не даст.
Есть для Трумфа. Ищите на форуме http://cccp3d.ru/
Добавлено: 11 ноя 2015, 10:48
NKS
aftaev писал(а):Это если кому нибудь посоветую проверить баксы фальшивые или нет. Берешь баксы и поджигаешь - если сгорели зеленоватым пламенем, то были не фальшивые
:lol: ...а всю пачку жечь или по отдельности? :hehehe:
Добавлено: 11 ноя 2015, 10:59
Лодочник
NKS писал(а):...а всю пачку жечь или по отдельности?
Если пачку, то только с подачей кислорода в зону реза! :lol:
Добавлено: 11 ноя 2015, 13:51
NKS
Цвет пламени поменяется, не вариант :hehehe:
Добавлено: 12 ноя 2015, 17:37
Glotoffgoo
В данный момент приходится подбирать режимы вручную, опираясь на десяток тех, что были вместе со станком (но они очень кривые, режут постольку - поскольку)
Подбираю тонкие металлы пока. И режу только воздухом... Кислород и Азот буду пробовать позже.
Резал 08кп t-0,8 мм и 60С2A той же толщины - разница режимов огромная... .
Сложность заключается в том, что там очень много регулируемых параметров.... Очень много (врез, время, импулс, частота импульса, модуляция, процентное соотношение модуляции, фокус, скорость, высота прожига, мощность мин и макс,... и так для прямой, для углов, прострела, поворотов)... Попробую завтра скинуть скрины.
Добавлено: 12 ноя 2015, 18:34
Glotoffgoo писал(а):Резал 08кп t-0,8 мм и 60С2A той же толщины - разница режимов огромная... .
На другом форуме как то проскакивало. Берут "нашу" чернуху режется так, привозят следующую партию чернуху - уже режется по другому. Потому некоторые фирмы для лазерной резки закупают металл с Финляндии.
Наш пример: смотришь ролики производителя по плазменной резке - так красЯво и четко режет. На видео режимы все написаны и сталь. Мы режем, на тойже плазме, сами из США притащили, на таких же режимах, на новых расходниках что пришли в комплекте 100% оригинальные. Ну не получается у нас как у них порезать. А потом заметил что у них сталь на видео не така ржавая как наша, а поблескивает. Решили мы свою сталь шлифануть. Шлифанули с двух сторон, попробовали резать - и офигели.
Суть такая: режимы все будут ПРИМЕРНЫЕ, вам придется подстраиваться под свои реали ;)
Добавлено: 12 ноя 2015, 19:12
Тенгель
aftaev писал(а):На другом форуме как то проскакивало. Берут "нашу" чернуху режется так, привозят следующую партию чернуху - уже режется по другому.
Общался как то с хлебопекарями, с мукой и выпечкой хлеба такая же история :hehehe:
Добавлено: 12 ноя 2015, 19:16
Тенгель писал(а):Общался как то с хлебопекарями, с мукой и выпечкой хлеба такая же история
Давным давно работал программистом и управляющим пекарни. Мука чтобы была нормальной должна больше пол года вылеживаться - иначе туфта. А у нас свежую покупают и в путь, от того проблемы. У нас был специальный склад для вылеживания муки ;)
Добавлено: 12 ноя 2015, 19:20
Тенгель
Блин, и с производством коньяка такая же история :hehehe:
Добавлено: 12 ноя 2015, 20:48
Glotoffgoo
Да были бы эти примерные режимы, я их и прошу, ... Было бы от чего отталкиваться, там уж сам. Но зачем было так усложнять настройку и параметры, зачем их такое количество? :cheesy:
