Страница 1 из 1
Настройка китайского инвертора серии HY (HY01D523B)
Добавлено: 07 ноя 2015, 19:01
dima190390
Приветствую всех, у меня следующая ситуация инвертор HY01D523B и шпиндель воздушного охлаждения 1,5kW, хочу осуществить управление оборотов с помощью ШИМ через Mach3, почти получилось...
Естественно вбил настройки:
№ параметра Наименование параметра Значение параметра
001 Источник сигнала на запуск шпинделя 0
002 Источник сигнала на изменение частоты 1
005 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
004 Базовая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
003 Основная частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
006 Промежуточная частота 2.5
008 Максимальное напряжение 220 (смотрите на шильдике шпинделя)
009 Промежуточное напряжение 15
010 Минимальное напряжение 8
011 Стартовая частота 130
070 Аналоговый вход 1
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
073 Минимальная рабочая частота 130
142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя)
143 Количество пар полюсов 2
144 Режим отражения скорости вращения вала шпинделя 3000
Обратите внимание, устанавливать параметры инвертера строго в указанной последовательности.
Всего в инструкции по настройке 183 параметра, при желании можете настроить их все, но даже при этих настройках шпиндель будет нормально работать.
После программирования инвертера, отключаем его от сети и подключаем шпиндель к инвертеру через клеммы U, V, W
Подключил я ШИМ +5в к выводам ACM и VI регулирует обороты но от 8200об/мин до 22700об/мин (вообще должно регулироваться от 7800-24000об/мин) как это сделать, какие настройки нж сделать в MACH3, а то я его на скорую руку настроил!?
Подскажите пожалуйста очень нужно...
Вот думаю еще поиграться с PD070 (сейчас выставлен 1), или подключть ШИМ между АСМ и AI и также поиграть с PD070
Re: Настройка китайского инвертора серии HY (HY01D523B)
Добавлено: 08 ноя 2015, 18:16
dima190390
Отредактировал параметры PD072 (там в моём инверторе была частота 400,00 поставил 418,00) и параметр PD073(была прописана частота 130,00 поставил 126,00) и все, начали с MACH3 регулироваться обороты как и хотел от 7800-24000
Вот только сегодня заметил, что когда частота больше 7800 и меньше 24000 немного плавают оборота + - 50 примерно, это я думаю ничего страшного...
Подскажите пожалуйста в какой функции выставить векторный режим
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?id= ... nt&channel
Добавлено: 05 окт 2016, 16:47
foto-boss
"143 Количество пар полюсов 2"
Это количество полюсов, а не пар полюсов!
Добавлено: 05 окт 2016, 17:06
dima190390 писал(а):Подскажите пожалуйста в какой функции выставить векторный режим
Это кто ему векторное управление приделал? Нет в этом частотнике такого.
