ШД дергается и пропускает шаги. Как вылечить?
Добавлено: 01 ноя 2015, 20:06
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться в чем может быть косяк?
ШД крутятся но дергаются на любых оборотах и теряют шаги.
Собрал фанерный фрезерный станок.
Начал работать и обнаружил потерю шагов по всем осям.
В поисках причины:
1) Исключил механическую часть - снял двигатель;
2) Уменьшил обороты и ускорения;
3) Подключил двигатель напрямую к драйверу (длина проводов 15см);
4) Увеличивал ширину импульсов "Sherline 1/2 Pulse mode"
5) Увеличивал задержки Step Pulse, Dir Pulse.
5) Менял компьютер (с выделенного десктопа на старый ноут с LTP);
На ноуте ровно те же рывки.
Результат всех этих действий нулевой.
Параметры системы:
Десктоп Athlon 2900 Мгц, 500мб RAM
Win XP;
mach3 R3.043.053;
опторазвязка db25-1205;
драйверы dq420ma
ШД 42byghw609
на видео работа двигателя вхолостую - дергается, редиска :/
200 об/мин,
ускорение 5мм/с2
микрошаг 1/2
https://youtu.be/dB3_fYoAj0U
Что еще можно проверить? В какую сторону копать?
В поисках причины:
Параметры системы:
Win XP;
mach3 R3.043.053;
драйверы dq420ma
ШД 42byghw609
200 об/мин,
ускорение 5мм/с2
микрошаг 1/2
