Выбор шаговых двигателей
Добавлено: 31 окт 2015, 22:19
vas455
Доброго вечера!
Решил собрать чпу станок размером 1000 на 500
но встал в тупик при выборе шаговых моторов, какие параметры наиболее важны?
Пока что остановился на моторах 23HS8430D8P1-5
3.0A
1.0Ω
3.5mH
1.9 n.m
Что скажите про них? вытянут или маловероятно?
Re: Выбор шаговых двигателей
Добавлено: 31 окт 2015, 22:52
Ovaday
В первую очередь - механика, в последнюю уже электрика. Из готового станка нужно уже исходить и выбирать двигатели, а не вокруг шд собирать станок. Многие новички на это напарываются, почитайте wiki форума хотя бы.
Wiki - Что нужно знать новичку перед постройкой станка.
Добавлено: 01 ноя 2015, 01:04
vas455
Просто я закупаю все комплектующие за границей разом, не хочется потом отдельно заказывать шаговики.
Отсюда и возник вопрос
Добавлено: 01 ноя 2015, 01:13
vas455 писал(а):Решил собрать чпу станок размером 1000 на 500
vas455 писал(а):Отсюда и возник вопрос
vas455 писал(а):вытянут или маловероятно?
Тягать портал с непонятными скоростями и ускорением и непонятно что будет фрезероваться - да потянут, просто катать портал в холостую.
Добавлено: 01 ноя 2015, 10:34
vas455
но как тогда правильно подобрать моторы?
и какие параметры самые важные?
Добавлено: 01 ноя 2015, 12:32
vas455 писал(а):но как тогда правильно подобрать моторы?
Два несовместимых вопроса.
Чтобы правильно подобрать - важны все параметры.
Если просто примерно - то можно исходить из размера моторов.
Стоит учитывать, что чем больше мотор - тем (обычно) медленнее, но выше крутящий момент.
Ну и уточни, какого типа привод то будет - рейка / ШВП / зубчатый ремень / тросики )))
Добавлено: 01 ноя 2015, 14:03
vas455
швп каретка SFU 1605
Добавлено: 22 дек 2015, 01:22
Morroc
Дабы не плодить темы апну эту. Вопрос тот же (швп тоже 1605). Пилить предполагается стеклотекстолит, пластик, оргстекло и немного алюминия, алюминий можно не очень быстро. Станок Векторник А3-РП http://vektronik.ru/index.php/87897897/a3/a3-rp штатно комплектуется шд NEMA23 / 18 кг/см.
Хочу взять к нему комплект leadshine 57hs13 (76mm 1.8Nm) + dm442 либо leadshine 57hs22 (80mm 2.2Nm) + dm556 - имеет смысл второй вариант или двигателей 1.8 ему хватит с лихвой ? Цели сэкономить нет - разница невелика и если может быть польза какая то - возьму шд посильнее, но если вторые (2.2Nm) явный перебор - так тому и быть, с блоком питания меньше мороки будет.
