Страница 1 из 1
Резцы для токарного станка
Добавлено: 29 окт 2015, 21:46
AVK74
Купил по случаю ТВ4
С резцами оказалась засада. Резцы 12х12 стоят раз в десять больше чем 16х16 которые не лезут, точить резцы фрезерного пока нет.
Нашел на ебай вот http://www.ebay.com/itm/NEW-7-PCS-CARBI ... SwstxVVayP такой набор.
Можно ли брать. Пластинки я так понимаю стандартные какие то?
Re: Резцы для токарного станка
Добавлено: 29 окт 2015, 22:25
PKM
Стандартные. Но лучше найти где они поштучно продаются, потому что у китайцев они коробками по 10шт., дороговато получается.
Добавлено: 29 окт 2015, 22:57
По отдельности пластинки обычно дороже выходят чем покупать пачкой.
Покупал резцы у этого продавца http://ru.aliexpress.com/store/1141026/ ... hText=12mm . Себе брал резцы 25х25мм
Добавлено: 29 окт 2015, 23:35
PKM
aftaev, а я взял 20х20мм. И то длинные, торчат из револьверки... а обрезать жалко пока что. Пластинки подкладные правда приходится ставить.
AVK74, вот вроде набор резцов http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 69530.html и пластинок http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 08801.html
Что скажете насчет таких отрезных http://www.aliexpress.com/store/product ... 34847.html ?
Добавлено: 29 окт 2015, 23:56
PKM писал(а):Что скажете насчет таких отрезных http://www.aliexpress.com/store/product ... 34847.html ?
К этим лезвиям нужен еще держатель. У меня примерно такой, но Iscar http://www.ebay.com/itm/ISCAR-SGIH-32-6 ... Sw14xWJQ-L
Из плюсов - можно регулировать длину вылета и отрезать большие диаметры.
Из минусов - пластинки обходятся в 2 раза дороже, так как они одноразовые "не перевертыши".
Чаще пользуюсь таким http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 20952.html
Добавлено: 30 окт 2015, 00:00
Перевертыши http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... eb201560_9
Одноразовые http://ru.aliexpress.com/item/Authentic ... eb201560_9
А цена одинаковая ;)
Добавлено: 30 окт 2015, 00:02
PKM
Канавочный у меня есть, но для больших диаметров хочу еще такое лезвие взять... А держатель что-то слишком дорогой, самому сделать можно.
В лезвие твердосплавная пластина просто вставляется, без крепления?
Добавлено: 30 окт 2015, 00:17
PKM писал(а):А держатель что-то слишком дорогой, самому сделать можно.
Можно, но сложновато. Лезвие там примерно такой формы <=======> В державке V канавка.
PKM писал(а):В лезвие твердосплавная пластина просто вставляется, без крепления?
Да. Пластинка идет конусом. При точении ее вдавливает в лезвие, чтобы вытащить - есть специальный ключик.
Происходит примерно так(на видео новая модель Iscar TANG) :
https://www.youtube.com/watch?v=cC6ter60rgE
https://www.youtube.com/watch?v=HOsFqFaiyMc
Добавлено: 30 окт 2015, 00:27
PKM, на видео( в конце) лезвие наверно какое тебе нужно :)
https://www.youtube.com/watch?v=zzYbFq5qF8w
Добавлено: 30 окт 2015, 00:54
PKM
Да, чем-то же и 300мм болванки надо резать :)
Добавлено: 30 окт 2015, 09:42
PKM писал(а):Канавочный у меня есть, но для больших диаметров хочу еще такое лезвие взять... А держатель что-то слишком дорогой, самому сделать можно.
сделать можно. но получится это не шибко дешевле чем купить... профиль посадочного места там нифига не простой. поверьте.... имел счастье делать эти посадочные. правда на дисковых фрезах, но суть та же.
Добавлено: 24 дек 2015, 21:54
dimon-metall
кто подскажет какими пластинами протачивать под 90" диаметры 6-8мм
Добавлено: 04 мар 2016, 23:00
rustech
Richardei, а есть резцы для начинающих?
Добавлено: 04 мар 2016, 23:08
rustech писал(а):Richardei, а есть резцы для начинающих?
Видать есть. Здесь на видео ученику дали проф. резец, а нужно было для начинающих :)
https://www.youtube.com/watch?v=bg4CJ3HVqWs
Добавлено: 04 мар 2016, 23:30
PKM
Это ж неправильный резец! :hehehe:
Добавлено: 05 мар 2016, 01:02
aftaev писал(а): Видать есть. Здесь на видео ученику дали проф. резец, а нужно было для начинающих
был бы проф резец, перед пацаном такую задачу бы не ставили. я у себя ЧТО бы не поставил, относительно виртуальной для меня оси Y всегда ноль.
просто державки ВСЕ нужного для меня размера.
перестаньте глумится над новичками, ну не знает человек, какие они бывают и с чего начать (как и я, по дереву, ноль), это не повод хи хи кать.
Добавлено: 05 мар 2016, 08:49
Для начала работы на токарном станке по дереву хватит пары стамесок - полукруглая (желобчатая) и прямая со скосом.
Или как раньше их на немецкий манер обзывали "рейер" и "майзель".
Во, нашел!
токарные стамески.jpg (9384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.39 КБ)</a>
Добавлено: 29 апр 2016, 08:39
DarkSte
Самый короткий путь - познакомьтесь с нормальным токарем. Он подскажет и по резцам и по многому прочему
Добавлено: 15 янв 2017, 20:55
odekolon
для станочка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 06#p315306
приобрели комплект китайских резцов с али https://www.aliexpress.com/item/7PCS-10 ... dff266a54a
до кучи, была изготовлена приспособа для установки и привязки резцов https://ru.pinterest.com/pin/769060073837606503/
правда не такая красивая :hehehe: , но довольно удобная.
и выяснилась такая вещь:
проходные и профильный резцы установлены по центру, как положено
резьбовые, на 0.5 мм выше центра, а отрезной на 0,5 мм ниже центра. Это так и должно быть? :shock:
особенно смущает отрезной. профиль пластины такой, что если проехать дальше по X (в область - ) то резец боковыми кромками спилит шпенек в 0, но деталь, скорее всего отломится немного раньше... так и нужно отрезать? или все-таки до 0 и хрен с ним, со шпеньком,
или резец точно по высоте устанавливать?
Добавлено: 16 янв 2017, 11:30
не-не-не..!! отрезной ставить ровно по центра. или на десятку ниже. если ставит ниже центра то при подводе к центру резец может дернуть на/под деталь и кромку сколет нафиг.. особенно на больших вылетах...
