Страница 1 из 1
Гравировка акрила на лазере CO2
Добавлено: 28 окт 2015, 20:57
ProRock17
Подскажите, почему при гравировке акрила, гравировка получается прозрачной??
Лазер самодельный, трубка в данный момент на 40 Вт
Re: Гравировка акрила на лазере CO2
Добавлено: 28 окт 2015, 20:58
Fisher
Воздуха дайте и будет матовый - устанете "пыль" убирать.
Добавлено: 29 окт 2015, 15:05
ProRock17
Спасибо) Вроде получается. Ешё такой вопрос, а почему полоски маленькие видны( Даже при шаге в 0.01) и почему белый налет просто стряхивается и гравировка остается прозрачной?
Добавлено: 29 окт 2015, 18:15
Fisher
Что за акрил гравируете, если налет просто стряховается?
Полоски... Хмм... Может с фокусом немного не то.
Добавлено: 29 окт 2015, 19:17
ProRock17
Ну полоски тож так думаю, а акрил обычный литой, в цеху нашел штуки 3 разных производителей. все одинаково(
Добавлено: 27 ноя 2015, 12:23
rl64
Толщина линий смотрю не маленькая.
Попробуйте сделать ближе фокусное расстояние, если слишком далеко то гравировка будет прозрачной. При меньшем расстоянии толщина линии соответственно будет меньше.
Добавлено: 28 ноя 2015, 16:22
ProRock17
Да уже с фокусным расстоянием все перепробовал. Вот лучшее что получилось
Добавлено: 30 ноя 2015, 14:41
ProRock17
rl64 писал(а):Толщина линий смотрю не маленькая.
Спасибо! Сегодня разобрался. Действительно дело было в фокусировке, опустил чуток ниже. Я делал щуп для линзы ровно 50,8мм и упирал им прям в линзу, сделал щуп на 2 мм меньше и все норм
