Страница 1 из 2
подскажите новичку
Добавлено: 26 окт 2015, 21:44
gvaradar
Всем привет! Совсем недавно случайно наткнулся на ваш форум и загорелся идеей сделать лазерный выжигатель. Т.к. я полный ноль прошу подсказать на какую минимальную сумму мне стоит расчитывать и где найти мануал по построению ? Выжигатель нужен для работы по дереву размером 200мм х200мм.
Всем спасибо за ответы!
Re: подскажите новичку
Добавлено: 26 окт 2015, 22:05
gvaradar писал(а):где найти мануал по построению ?
Почитать форум, тут были темы с выжигателями.
Добавлено: 26 окт 2015, 22:30
gvaradar
Спасибо за совет но на форуме нет цифр полной стоимости и к сожалению не нашел инструкции для "чайников".
Буду продолжать поиск.
Добавлено: 26 окт 2015, 22:35
gvaradar писал(а):но на форуме нет цифр полной стоимости
Никто вам такие цыфры и не сможет озвучить, по-крайней мере до тех пор, пока не будет конкретного ТЗ, а никак в топике не понятно чего хочу...
Добавлено: 26 окт 2015, 22:39
Cамое затратное это лазер, имея мощность 2 ватта стоит 7-9 тыс. рублей, механика ещё 3-5 тысяч, и в итоге получается примерно так: http://ru.aliexpress.com/item/X-Benbox- ... 43210.html
Добавлено: 26 окт 2015, 23:35
ultrus
selenur писал(а): в итоге получается примерно так: http://ru.aliexpress.com/item/X-Benbox- ... 43210.html
Самому дешевле сделать не получится. Купите, поюзайте и поймёте, надо ли Вам что-то другое?
Добавлено: 26 окт 2015, 23:37
gvaradar
Наверное так и поступлю. Да буду изучать зверя:)
Добавлено: 28 окт 2015, 02:25
gvaradar
Друзья, теперь ещё и загорелся не только выжигателем но и резчиком по дереву. Какой можно взять из Китая до 35тыр ? Вернее какой бы вы взяли? Хочу вырезать значки 50х50 и толщиной до 5мм. Всем спасибо за ответы!
Добавлено: 28 окт 2015, 05:44
Добавлено: 28 окт 2015, 15:32
gvaradar
selenur писал(а):вот например http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p166638
Я имел ввиду лазер способный вырезать до 5 мм. Или такого нет? Ибо хочется и вырезать и выжигать одним станком.
Добавлено: 28 окт 2015, 15:33
Fisher
40 Вт труба будет резать.
Добавлено: 28 окт 2015, 19:38
ultrus
gvaradar писал(а):Какой можно взять из Китая до 35тыр ?
Никакой, под таможню попадёшь по любому. Обратись к Тенгелю, может он что-то посоветует?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=140
Добавлено: 28 окт 2015, 21:47
gvaradar
Уже связались:) спасибо!
Добавлено: 11 ноя 2015, 10:15
Kuzyakin
Ребят! ,а сколько ватт надо что бы вырезать деталь в бронзе толщиной до 0.5мм ?
Добавлено: 11 ноя 2015, 10:53
Тенгель
Kuzyakin писал(а):Ребят! ,а сколько ватт надо что бы вырезать деталь в бронзе толщиной до 0.5мм ?
Правильней было бы спросить " а сколько денег надо потратить на станок, чтобы он мог вырезать деталь в бронзе толщиной до 0.5мм" :hehehe:
Добавлено: 11 ноя 2015, 12:47
Kuzyakin
Товарищь Тенгель ,я вас понимаю ,у вас видимо все мысли забиты ценниками , вопрос по моему был вполне конкретный.
Добавлено: 11 ноя 2015, 13:47
Fisher
Вопрос был вообще не корректный.
Во-первых нужно было спросить, каким лазером это можно порезать, а уже затем, какой мощностью.
Добавлено: 11 ноя 2015, 15:04
Тенгель
Kuzyakin писал(а):Товарищь Тенгель ,я вас понимаю ,у вас видимо все мысли забиты ценниками , вопрос по моему был вполне конкретный.
Fisher писал(а):Вопрос был вообще не корректный.
Тверодотельный лазер с оптикой будет стоить наверное около миллиона рублей, в данном случае есть разница сколько он будет ватт ?
Добавлено: 11 ноя 2015, 15:30
Kuzyakin
Каким лазером это порезать?
Какой мощностью?
Добавлено: 11 ноя 2015, 15:31
Fisher
Твердотельным.
500Вт хватит.
