Mesa 5i20 & 7i37 & 7i48 & 6 портов Step/Dir
Добавлено: 24 окт 2015, 13:47
Hunter
Вот тут http://www.mesanet.com/software/parallel/5i20.zip имеется нужная прошивка для драйвера HostMot2, а именно svst6_6_7i48.
Но для корректной работы Pncconf из EMC2 версии 2.7.1 необходим соответствующий этой прошивке XML-файл, которого нигде не нашел.
Пришлось сваять самому. Если кому интересно - во вложении.
Re: Mesa 5i20 & 7i37 & 7i48 & 6 портов Step/Dir
Добавлено: 28 окт 2015, 12:56
+1!
На linuxcnc.org писал, чтобы они добавили твои файлы?
Добавлено: 28 окт 2015, 20:45
Hunter
Нет, не зарегистрирован там. Но если кто закинет им - возражать не буду.
Добавлено: 03 ноя 2015, 08:28
Hunter
FERROR = 5.0000
MIN_FERROR = 1.0000
P=50
FF1=1
4096 отсчетов энкодера на оборот. Управляю MR-J3-A по напряжению.
Перемещаю ось X на 5 мм. axis.0.f-error плавно растет с 0 до 4.5мм и по достижении координаты довольно быстро опускается до 0.
До 4.5 мм, Карл!!!
Мозг сломан.
Мысли следующие:
Насколько я понимаю, f-error это ошибка по положению. Если f-error растет, причем halscope показывает линейное возрастание ошибки, то это означает постоянную (константу) ошибку по скорости. Ведь мы управляем по скорости? Почему PID не отрабатывает? Если пытаться в это время руками придержать шпиндель - то он сопротивляется, но это скорее всего PI сервы отрабатывает.
Добавлено: 03 ноя 2015, 10:34
Суть может быть вот чем:
Мы стартуем. Приходит задание +1мм, пид начинает работать - двигатель +1мм, но пока двигатель думает задание меняется на +2мм (мы ускоряемся), пид говорит +2мм, пока двигатель думает задание меняется на +3мм... в итоге двигатель отстает все больше и больше, а именно на s1 = a*t^2/2 и s2 = a*(t-1)^2/2.
Все это можно поробовать решить настройками ПИД.
попробуй добавить P и I.
Добавлено: 04 ноя 2015, 09:20
Hunter
нашел причину неработоспособности (но не способ устранения). почему-то pid.x.output = -0.025 при движении оси, при том, что pid.x.error активно растет.
OUTPUT_SCALE = 50
MAX_OUTPUT = 0
Из коэффициентов PID выставлен только пропорциональный = 50.
pid.x.output должен расти по мере увеличения ошибки, а этого не происходит. Вот уперся он в значение 0.025 и хоть тресни.
т.е. включаешь станок - ось поехала в плюс сама собой, и через MIN_FERROR миллиметров станок выключается с ошибкой joit following error.
Начинаю подозревать баг в pid.c, что почти невероятно.
Есть какие мысли?
Добавлено: 04 ноя 2015, 11:25
Hunter писал(а):т.е. включаешь станок - ось поехала в плюс сама собой,
а что в это время на входе PID ?(в тот момент , когда "pid.x.output = -0.025")
axis.0.motor-pos-cmd ??
Добавлено: 04 ноя 2015, 14:27
Hunter
при включении станка
axis.0.motor-pos-cmd=0
pid.x.command=0
т.е. текущее положение
терпелка кончилась, щас буду gdb на него натравливать.
Добавлено: 04 ноя 2015, 14:38
PKM
pid.x.maxerror закомментируй :)
PKM
Hunter писал(а):почему-то pid.x.output = -0.025 при движении оси, при том, что pid.x.error активно растет.
0,0005 х 50 = 0.025
Hunter писал(а):Начинаю подозревать баг в pid.c, что почти невероятно.
Добавлено: 04 ноя 2015, 15:18
Hunter
:) Спасибо, друг! Слона-то я и не заметил...
Добавлено: 05 ноя 2015, 10:00
Hunter писал(а):MAX_OUTPUT = 0
почему 0?
Добавлено: 06 ноя 2015, 08:23
Hunter
На тот момент руки не доходили. Сейчас 50 и скейл тоже 50.
Кстати, это pncconfig выставляет pid.x.maxerror, хотя его никто не просил (по крайней мере я не нашел где этот параметр выставляется). Вынужден был обнулить его в custom.hal.
И еще. Нет ли какого способа указать pncconfig, что надо добавить/изменить некоторые строчки в определенные разделы ini?
