Добрый день!
Прошу помощи у уважаемого сообщества.
Имеется плата емкостного датчика, выдающая сигналы Up и Down.
Имеется станок с лазерным излучателем и с шаговым движком по оси Z.
Предполагается резать металл, поэтому нужно соблюдать высоту сопла от металла.
Необходимо подружить EMC2 и этот датчик.
В программировании полный ноль, до этого использовал простой EMC в режиме фрезеровки.
Все настройки оуществлял через Stepconfig. Теперь скачал debian , установил gmoccapy plasma,
а в настройки через Stepconfig зайти не могу-файла настройки не существует.
Не могли бы уважаемые линуксоиды ткнуть меня носом в нужное место и по-возможности
пошагово описать настройку.
Спасибо
Емкостной датчик
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Re: Емкостной датчик
если честно, то для тебя, все довольно сложно
вкратце, все выглядит так:
сначала отлаживаешь свой станок при помощи stepconfig
ну чтоб все там ездило правильно
попутно изучаешь документацию
потом делаешь примерно так:
меню приложений-linuxCNC-sample configuration-byinterface-parport-plasmaTHCsim-pasma_mm
пару раз жмешь ОК - и вуаля -в списке твоих конфигураций появляется plasma_mm
а на столе появляется ярлык linuxCNC-plasma-THC
это конфигурация в поторой происходит управление высотой горелки от внешнего датчика
тычешь в него, задержав дыхание и... и... и...
не работает!
начинаешь разбираться почему
куришь мануалы, http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... ors_manual
добиваешься чтоб конфигурация запустилась вообще
затем подставляешь в нужные места файла plasma_mm.ini параметры твоей конфигурации из мой-станок.ini, не забывая курить документацию
добиваешься, чтоб новая конфигурация начала управлять станком,
куришь мануалы, выбрасываешь все лишнее, что нужно на плазме и не нужно на лазере, дописываешь свои хотелки,
И ВСЕ!!!!!!
PS
Если интересно, могу выложить свою конфигурацию с рабочего станка плазмы, правда не под gmocappy а под axis
с управлением от внешнего блока thc - то TorchHeightControl
там работают входы lpt для внешнего управления высотой горелки
PSPS
тяжела жизнь линуксоида
не работает!
И ВСЕ!!!!!!
PS
PSPS
serfin
- Новичок
- Настоящее имя: Cергей
Хочу,хочу!!! А THC по вольтажу работает?
- odekolon
