Вопрос по установке ходового винта.
Добавлено: 23 окт 2015, 11:46
Здравствуйте.
Решился потихоньку модернизировать свой станочек. Классическая схема с подвижным столом.
Сейчас хочу заменить шпильку на трапецию на оси Y.
И вот в чем вопрос, шпилька проходит через весь станок и ее длина 650мм при этом рабочий ход 305мм.
Я подумал, закрепить ходовую гайку не по середине стола, а у самого края, а ходовой винт взять 450мм и вторую опору поставить в середине станка.
То есть как бы сместить всю эту конструкцию к краю станка.
Очевидный профит это экономия на ходовом винте, а если думать о ШВП то экономия еще более существенна.
А какие могут быть минусы у такой переделки?
Добавил эскизик для наглядности, а то пишу обычно как то сумбурно.
