Шэф поставил задачу сделать автоподачу профиля на обработку, надо толкать до 30 кг, длиной 6 м с точностью до 0.2 мм на 3 м. Скорость 6 м/мин устроит вполне.
Предполагаю на несущий профиль пристроить зубчатую рейку.
Но чем мерить и толкать?
ЭМ линейка видится решением (магнитная полоса + энкодер), но цена вопроса за 60 тыщ р.
Поэтому решил пока какой-то мотор с обр. связью, варианта два: шаговик с энкодером или сервопривод.
Все бюджетное, остальные оси на ШД, под Linuxcnc, в связи с этим вопросы:
-Что лучше серва или шаговик с энкодером?
-Можно ли подружить серву и шаговики в одной конфигурации LCNC
- Как еще можно померить такую длину и организовать обр. связь?
Заранее спасибо за помощь
Серва или шаговик с энкодером на длинную подачу
- magnetic
- Настоящее имя: Алексей
Вилки и ложки на фото из AISI304!
- Fisher
- Почётный участник
Re: Серва или шаговик с энкодером на длинную подачу
Сейчас как раз работаем над системой подачи листа на прокатный стан для производства профиля. Тоже ищем решение.
- magnetic
Есть подозрение, что неско разные задачи, на Филите нерж труба из штрипса варится на скорости 2 м/с, 10КВольт и все такое… У нас задачи более приземленные…
- Зачётный участник
Переоборудовали китайский прокатный на русский язык. Ставили Ардуино с цветным экраном. Профиль проталкивал гидравлический радиально поршневой мотор https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%BE%D0%B9, а измерение длины при помощи энкодера с резиновыми валиками(есть такие специальные). Энкодер на пружинах прижимается к профилю.Fisher писал(а):Сейчас как раз работаем над системой подачи листа на прокатный стан для производства профиля.
Здесь на видео есть этот энкодер с валиком, только зачем то он его ручками отпускает
https://www.youtube.com/watch?v=MKQK-B7kkBc
- magnetic
Хорошо, когда профиль чистый, у нас в основном труба в масле, часто вржавчине, поэтому ролик не подойдет…
