Серва или шаговик с энкодером на длинную подачу
Добавлено: 22 окт 2015, 23:54
Шэф поставил задачу сделать автоподачу профиля на обработку, надо толкать до 30 кг, длиной 6 м с точностью до 0.2 мм на 3 м. Скорость 6 м/мин устроит вполне.
Предполагаю на несущий профиль пристроить зубчатую рейку.
Но чем мерить и толкать?
ЭМ линейка видится решением (магнитная полоса + энкодер), но цена вопроса за 60 тыщ р.
Поэтому решил пока какой-то мотор с обр. связью, варианта два: шаговик с энкодером или сервопривод.
Все бюджетное, остальные оси на ШД, под Linuxcnc, в связи с этим вопросы:
-Что лучше серва или шаговик с энкодером?
-Можно ли подружить серву и шаговики в одной конфигурации LCNC
- Как еще можно померить такую длину и организовать обр. связь?
Заранее спасибо за помощь
