А как по-правильному крепить листовой поликарбонат ?
Добавлено: 22 окт 2015, 18:22
Монолитный.
Понадобилось нарезать кучу деталей площадью в 3-4см2, толщина 5-6мм.
Рабочее поле 300-400, в целом устраивает.
Рез насквозь.
Как пробовал.
1. Клеил двухсторонним скотчем на стол один лист поликарбоната (5-6мм), под фальстол ничего лучше не нашел.
Потом его-же можно и в детали переделать, запас по толщине есть
2. Сверху клеил опять-таки на двухсторонний скотч непосредственно обрабатываемый лист.
3. Пилил 3.5мм фрезой
Проблем две
1. Мелкие детали срывает... т.е. 5см2 и более держит нормально, а скажем 2см2 без шансов.
2. Клею по ощущениям столько-же, сколько станок режет :), т.е. очень нудно это всё получается.
3. Скотч и клей с него наматывает на фрезы
4. Потом еще столько-же отмываю клей от скотча прилипший к готовым деталям.
В общем фигня какая-то. "Не жизнь, а бой".
Как правильно-то ? Цианакрилом каким-нибудь его клеить ?
Под рукой нету, чтобы проверить, и чую, что надо где-то искать в немелких упаковках ?
Не очень понимаю как намазать такую площадь так, чтобы держались мелкие детальки.
Re: А как по-правильному крепить листовой поликарбонат ?
Добавлено: 22 окт 2015, 18:36
Если взять вспененный скотч , то фреза не особо залипает
что бы скотч не отрывать от деталей, надо на панели клеить дешманскую пленку и потом на неё скотч, тогда очистка 5 сек
мелкие резать с перемычками или не дорезать 1-2 десятки, но потом руками доделывать :hehehe:
Добавлено: 22 окт 2015, 19:21
nik1 писал(а):вспененный скотч
Деталь на вспененном скотче при нагрузке плавает по высоте. Приходится пилить совсем по чуть-чуть.
Добавлено: 22 окт 2015, 19:39
Если не торцевать , то это не проблема
ну и можно сделать чистовую с небольшим съемом
Добавлено: 22 окт 2015, 20:26
Пробовали вакуумный стол - для мелких деталей не очень.
В конце концов остановились на таком приспособлении:
Прижимаем лист пластика двумя стальными планками, которые крепятся шпильками к столу. Расстояние между шпильками 200 мм, расстояние между планками делаем либо 150 (для 4-5мм пластика), либо 90 (если 2-3мм). Детали делаем с перемычками, чтобы не вылетали.
вот такая приспособа (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.6 КБ)</a>
Если деталей много, то берем полосу пластика длиной 0,5 - 1 м, с тем расчетом, чтобы она входила поперек стола между шпильками. Вставляем один конец в приспособу, второй просто свисает перед станком. Последней операцией обрезаем край листа, снимаем детали, ослабляем гайки на шпильках, продвигаем лист вперед, зажимаем, цикл повторяется.
Если получится, завтра сфотаю этот техпроцесс.
Добавлено: 22 окт 2015, 22:41
Приспособа знатная, но что с ней толку для деталей 10х20мм (к примеру). Пилить на полосы, и потом двигать можно конечно, но опять колхоз какой-то.
Не дорезать - не вариант, смысл манипуляции на 50% в раскрое, т.е. вручную выламывать и доводить напильником - делать половину работы вручную.
Марку удобного вспененного скотча посоветуете ? Но чую это тоже не выход.
По мне, так неизбежно фиксировать по всей плоскости.
Добавлено: 22 окт 2015, 23:28
megagad
"Крепёжный воск"?
https://www.youtube.com/watch?v=Ig156w0kyaY
Добавлено: 23 окт 2015, 07:17
Хочу попробовать такой воск :)
Добавлено: 23 окт 2015, 09:56
SVP писал(а):но что с ней толку для деталей 10х20мм (к примеру). Пилить на полосы, и потом двигать можно конечно, но опять колхоз какой-то.
Чтобы не быть голословным, маленький фоторепортаж.
Запрос замера (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Запрос замера
Измерение длины инструмента (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Установка заготовки (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
Установка заготовки
запуск (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
запуск
Начало обработки (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
Начало обработки
Последний штрих (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
Последний штрих
Интересно, какая длительность вспышки у "мыльницы", если патрон выглядит неподвижным при скорости 20000 об/мин?
Готово (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
Готово
"Лохмотья" на снимке - это от защитной пленки оргстекла.
Готовая деталь (27 х 13) (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (783.1 КБ)</a>
Продвигаем дальше (5114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
Продвигаем дальше
и видео https://www.youtube.com/watch?v=30y70FxCoQw
Перемычки, соединяющие детали, толщиной 0,3-0,5 мм. Напильник не нужен, детали разделяются обычными ножницами или канцелярским ножом.
Добавлено: 23 окт 2015, 11:13
Сергей Саныч писал(а):Перемычки, соединяющие детали, толщиной 0,3-0,5 мм. Напильник не нужен, детали разделяются обычными ножницами или канцелярским ножом.
Да это-то понятно, но в любом случае потом надо обработать это место "напильником".
Не великоваты перемычки ?
Но судя по всему тут "no exit" оттирать от клея или воска в любом случае сложнее получается.
Как, кстати "размножаете", вручную, или есть какая-нибудь софтинка ?
(к сожалению у меня стойка крайне тупая и через g-коды увы не получится)
Добавлено: 23 окт 2015, 11:30
SVP писал(а):Как, кстати "размножаете", вручную, или есть какая-нибудь софтинка ?
Конкретно это стеклышко нарисовано и размножено в Нанокаде и обработано SheetCAM. Обработка идет по слоям, а не деталь за деталью, чтобы до последнего момента не нарушать целостность заготовки.
Перемычки сделаны в SheetCAM-е, размер их подобран, чтоб детальки не отрывались.
Здесь фреза обычная, спиральная, но часто используем прямые фрезы, они меньше тянут заготовку вверх.
SVP писал(а):оттирать от клея или воска в любом случае сложнее получается
Понятно, что надо искать компромисс. Для сложной и длительной обработки лучше приклеивать, для простой, и когда нужно много - проще вот так.
