Листовой алюминий в розницу
Добавлено: 22 мар 2011, 19:51
karamelin
Точнее нужен лист из алюминиевого сплава АД33 (6061) или АД31 (6063) толщиной 3-4 мм. Желаемое количество 1х1,5 м. Может знаете, где в Москве купить можно?
Re: Листовой алюминий в розницу
Добавлено: 22 мар 2011, 21:48
Хмммм профиля навалом, а вот листа что-то нигде нет...
А зачем нужен именно ад31, если не секрет?
Добавлено: 23 мар 2011, 11:30
karamelin
Для декоративных изделий)) Нужен сплав с хорошей коррозионной стойкостью. Насколько я знаю, эти два подходят. Прочность сплава не так важна. Еще одно требование - хорошая обрабатываемость (гибка и фрезеровка).
Посмотрел сейчас справку по этим сплавам (http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Dem ... l/3_16.htm) - действительно, в листах не выпускается. Видимо, нужно искать замену.
Еще одна проблема - это купить именно в розницу, небольшое количество.
Добавлено: 23 мар 2011, 12:51
Из него делают шины, но они узкие - до 100, максимум 120 мм шириной.
Кстати по твоей ссылке:
Термически неупрочняемые коррозионностойкие и свариваемые сплавы
Сплавы системы Al—Mn
Сплавы алюминия с марганцем, а в ряде случаев с добавкой магния (табл. 16.6), отличаются невысокой прочностью и высокой пластичностью, высокой коррозионной стойкостью и хорошей свариваемостью.
Марки сплава ММ 1403, АМц 1400, АМцС 1401, Д12 1521.
И из таких сплавов листы делают.
Добавлено: 24 мар 2011, 01:42
karamelin
root писал(а):Из него делают шины, но они узкие - до 100, максимум 120 мм шириной.
Да, это то, что нужно!)) Про шины даже и не догадывался)) Как раз нужны заготовки 3.0x60х200 (ТхШхД) мм. Эскиз доделаю - выложу, буду еще вопросы по изготовлению.
Спасибо))
Добавлено: 25 май 2011, 14:34
vladimir74
Тут вроде отгружают поштучно http://www.metopttrade.ru/?id=92&PHPSES ... 6517183007
"Мы отгружаем металл в розницу от 1шт! Производим резку плит Д16, Д16т, АМГ - в заготовки"
Сам пока не заказывал, но может кому пригодиться.
Добавлено: 01 окт 2011, 23:48
andre00
Я тут http://www.alros.ru уже несколько раз брал, профиль правда только по 3м минимум отпускают, зато листы и плиты режут. Правда если брать много маленьких кусков то стоимость резки может оказаться дороже самого алюминия, но это в основном плит толще 12-16мм касается. И еще в прайсе у них часто не все что есть на складе. И еще скорее всего придется 2 раза ездить, первый раз заказ, и через день -два забирать заказ.
