Сервы на 220 вольт как подключать?
Добавлено: 20 окт 2015, 21:54
odekolon
Множество импортного оборудования требует 3 фазы 220 вольт
Решение " в лоб" - трехфазный трансфоматор
работать будет, только дорогой и тяжелый зараза...
есть у китайцев такие преобразователи:
http://www.aliexpress.com/item/SE003-Fr ... eb201560_9
как отзывы от них? подводные камни?
не пытался ли кто-нибудь сделать нечто подобное самостоятельно?
Re: Сервы на 220 вольт как подключать?
Добавлено: 21 окт 2015, 07:14
Добавлено: 21 окт 2015, 10:45
odekolon писал(а):как отзывы от них?
На гидрорезке пашит 3-4 года, полет нормальный ;)
Добавлено: 21 окт 2015, 11:23
odekolon
Спасибо, понял
Добавлено: 21 окт 2015, 11:57
Так а че там внутри то? )
Добавлено: 24 окт 2015, 13:45
balodya
модель сервы? .Брат буду pdf смотреть потом ответ давать то,что на ссылке точно не уверен ,но похоже на баласт,очень маленький для транса.у тебя какой ток потребления двигателя?
делал много чего подобного но варианта всего два.один правильный другой дешевый
