сдвиг по осям при фрезеровании круга
Добавлено: 20 окт 2015, 12:57
ARIOH
Народ выручайте!!
Вообщем такая у меня фигня :
Станок с чпу по металу
при фрезеровании круга такое ощущение что фреза уходит по оси Х в начале и середине
калибровка станка проблему не решила
УП делаю в Арткам программа управления станком Mach3
надеюсь на ваш совет!
Re: сдвиг по осям при фрезеровании круга
Добавлено: 20 окт 2015, 13:54
AndyBig
Похоже на люфт ШВП по оси Х.
Добавлено: 20 окт 2015, 13:57
ARIOH
а не подскажете как проверить люфт?
просто первый станок мой)
Добавлено: 20 окт 2015, 14:01
ARIOH
просто еще что интересно сдвиг постоянно происходит в одном и том же месте круга
независимо от размера и месторасположения на столешницы
Добавлено: 20 окт 2015, 14:41
Именно сдвиг, а не плоский участок окружности?
Тогда, вероятно, включена компенсация люфта по этой оси, и величина компенсации больше самого люфта.
Добавлено: 21 окт 2015, 07:53
ARIOH
да именно сдвиг
люфт исправил но проблема осталась(на стыке двигателя и ШВП люфтило крепление)
Добавлено: 21 окт 2015, 14:22
ARIOH
всем большое спасибо за советы!
помогла компенсация люфта(она была отключена)
вытроил все заработало на ура :D
Добавлено: 21 окт 2015, 14:50
т.е. это все же люфт станка?
Добавлено: 23 окт 2015, 06:04
ARIOH
да получаеться проблема в люфте
