Подскажите по характеристикам ШВП !
Добавлено: 19 окт 2015, 12:38
FORSFORSFORS
Доброго времени суток. Хочу взять станок чпу. Предлагают вариант со следующими характеристиками:
Направляющие круглые на опоре д16мм.
Шаг. двиг. 2.6Нм + драйверы
ШВП16мм/шаг5мм
Раб. поле 600х400х80
Раб. подача до 8м/мин
Подскажите, соотношение мощености шаговиков и характеристик швп нормальное?
Re: Подскажите по характеристикам ШВП !
Добавлено: 19 окт 2015, 12:43
FORSFORSFORS писал(а):Хочу взять станок чпу
Для чего?
FORSFORSFORS писал(а):Направляющие круглые на опоре д16мм.
Фигня.
Добавлено: 19 окт 2015, 12:48
FORSFORSFORS
Обрабатываемый материал - дерево. На станке будет производиться рельефная фрезеровка (трёхмерная, т.е. резка панно, барельефов, элементов мебели), вырезка слов, надписей/контуров из двп, изготовление объёмных букв, номерков, сувениров, рекламы.
Масштабы беспрерывного производства не нужны
Добавлено: 19 окт 2015, 12:49
FORSFORSFORS
aftaev писал(а):Фигня.
Поясните пожалуйста, почему
Добавлено: 06 янв 2016, 01:24
Chinistanki
FORSFORSFORS, не соглашусь с aftaev. Вариант бюджетный, но на практике не раз проверенный. Движков 2,6 Нм более чем. Работать по дереву будет вполне сносно. Скорость до 6000 мм/мин можно реализовать.
