Отключение монитора.
Добавлено: 17 окт 2015, 12:41
valik3210
Добрый день. LinuxCNC не запускается если к компьютеру не подключен монитор. Подскажите как решить такую проблемку.
Re: Отключение монитора.
Добавлено: 17 окт 2015, 13:15
Fisher
А как увидели, что не запускается, если мониторинге подключен?
Добавлено: 17 окт 2015, 13:34
valik3210
При подключенном мониторе запускается линукс и с ней TeamViewer для удаленного управления (мне так намного проще). И если включить комп без моника, а потом подключить монитор, то монитор находится в спящем режиме и никаким образом не просыпается.
Добавлено: 17 окт 2015, 13:42
raddd
Отключи встроеную видео карту в биос. Там при наличии встроенки стоит авто. Должно заработать.
Добавлено: 17 окт 2015, 13:58
valik3210
Встроенной видеокарты нет.
Добавлено: 17 окт 2015, 17:46
valik3210 писал(а):Встроенной видеокарты нет.
тогда вынь вставленную :)
Добавлено: 17 окт 2015, 18:16
valik3210 писал(а):И если включить комп без моника, а потом подключить монитор, то монитор находится в спящем режиме и никаким образом не просыпается.
Видеокарта слишком умная - не видит подключенного монитора и не знает куда изображение выводить.
В /var/log/Xorg.0.log наверняка будет об этом написано.
Добавлено: 18 окт 2015, 07:33
netraider
valik3210 писал(а):Добрый день. LinuxCNC не запускается если к компьютеру не подключен монитор. Подскажите как решить такую проблемку.
Если VGA, то можно заглушку повесить - http://bit.ly/1QGguWF
Добавлено: 18 окт 2015, 20:05
valik3210
Спасибо. Попробую.
