Какой блокпитания требуется
Добавлено: 14 окт 2015, 22:07
Patriot
Товарищи, подскажите пожалуйста! Для 3-х ШД 23hs2430 какой требуется блок питания? 24В или 36В или вообще 48В. Не пойму как это выбирается. С амперами вроде ясно: просто сложить их 3A * 3 = 9 + допустим небольшой запас, значит на 10-12А брать. А с напряжением непонятки:( И драйвера какие к ним брать?
И еще: основная управляющая плата она тоже питается от этого же БП или ей отдельно надо?
Я уже почти со всеми комплектующими определился, остались только БП, драйвера и основная плата:)
PS: Просто с электричеством еще не особо в дружеских отношениях и лучше переспросить:) Но если еще объясните почему именно такой БП брать - буду очень благодарен и лучше впитаю информацию:)
Re: Какой блокпитания требуется
Добавлено: 14 окт 2015, 22:57
Patriot писал(а):И драйвера какие к ним брать?
На 80В Лишаи
Patriot писал(а):24В или 36В или вообще 48В.
на 70в
Patriot писал(а):И еще: основная управляющая плата она тоже питается от этого же БП или ей отдельно надо?
Смотря какая.
Добавлено: 14 окт 2015, 23:02
torvn77
1)Чем выше напряжение БП, тем легче драйверу создавать напряжение для шагового двигателя,
тем быстрее этот двигатель можно крутить при том же усилии.(последнее может быть моим заблуждением)
2)Драйвер должен обладать запасом напряжения над БП, чтобы не сгореть при пиковых нагрузках.
3)Если деньги позволяют, то лучше брать цифровой драйвер, так как он может адаптироваться под конкретный ШГ.
Во всяком случае мне мой Leadshine AM882, который я поставил на ось Z очень понравился,
думаю и другие драйвера (XY) поменять, правда уже не на этот, а на его высоковольтную версию AM882H.
(разница в цене не большая, а подходящий БП можно докупить потом)
Добавлено: 14 окт 2015, 23:40
Patriot
Ох, ценики конечно огонь на эти драйвера:) С вольтажом понятно все. Пока финансы не позволяют хорошие лишаи купить (выложился на вектроник на рельсах), взял драйвера M542H на 48В и БП на 50В. Но буду стремится к лучшим моделям. Спасибо за объяснения!
Добавлено: 14 окт 2015, 23:55
Patriot
А ну его! Заказал по вашим советам! Взял AM882H и БП на 70В!
Добавлено: 15 окт 2015, 00:03
Patriot писал(а):А ну его! Заказал по вашим советам! Взял AM882H и БП на 70В!
Наш пацан
Закажи еще M542H или ТВ6560 чтоб было с чем сравнить
