Страница 1 из 1
Шпиндель для сверлильного и фрезеровального станка одновреме
Добавлено: 12 окт 2015, 10:07
assert
Добрый день!
Хочу сделать сверлильных станок (для печатных плат в основном). Также есть задумка сделать чпу фрезер потом. Подскажите можно ли использовать один и тот же шпиндель для сверлильного и фрезеровального станков чтобы не покупать дважды разные.
Я так и не смог понять чем отличается сверлильных шпиндель от фрезеровального.
Re: Шпиндель для сверлильного и фрезеровального станка однов
Добавлено: 12 окт 2015, 11:47
megagad
У сверлилки больше осевая нагрузка, у фрезера - радиальная.
Добавлено: 12 окт 2015, 12:37
assert
Да, это я понимаю. Вопрос в том возможно ли сверлить фрезеровальным шпинделем или есть ограничения?
Добавлено: 12 окт 2015, 12:48
assert писал(а):возможно ли сверлить фрезеровальным шпинделем или есть ограничения?
Обычно можно.
Добавлено: 12 окт 2015, 16:12
Onebe
assert писал(а):Да, это я понимаю. Вопрос в том возможно ли сверлить фрезеровальным шпинделем или есть ограничения?
Skf рекомендует что радиально-упорные подшипники с углом:
15 градусов - для высоких скоростей(нагрузка приемущественно радиальная);
40 градусов - скорость меньше (осевая нагрузка большая), подши скорее упорно-радиальные;
25 градусов - промежуточные знач.
В китайских стоят практически везде с углом 15градусов.
В принципе можно наверное без фанатизма и с сокрашением ресурса подшей.
Хотя для печаток с их смешными диаметрами сверления наверное без проблем обойдется, если абразивная пыль не убьет
Добавлено: 28 окт 2015, 19:57
avgustian
Купите дешевый шпиндель, сделанный из DC серводвигателя, их сейчас развелось вагон -
http://www.aliexpress.com/item/CNC-Spin ... eb201560_9
